[产品供应] 高速运算处理的钢板测宽仪
575|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-7-2 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钢板测宽仪采用先进的间距可调双测头测量原理和高速数字信号处理技术,可以在各种复杂恶劣的现场条件下,实现钢板宽度的高精度、高可靠性测量,可用于生产中的宽度自动测量与监测。
  钢板测宽仪主要用于轧制过程中,板材、带材及板坏宽度的实时非接触检测,可提供宽度标称值、宽度偏差值、超差上下限等信息,实现轧制宽度的自动检测,有利于提高产品的宽度性能指标。
  钢板测宽仪:
  钢板测宽仪具有数字信号处理系统。数字信号处理系统是测宽仪的核心,实现测宽数据的高速处理。此系统同时采集两路CCD摄像机的输出信号,分析光强分布数据并完成数据处理,计算被测钢板的宽度信息;测量结果由RS422/485通讯接口,送给测宽仪主机的工控机;此系统采用了先进的数字信号采集和处理技术,硬件和软件专为测宽仪设计,功能强、结构简洁、便于维护。
  钢板测宽仪通过调整测头间距来调节测量宽度范围,可对各种规格的板材宽度进行测量,调整简单,仅需输入控制命令,即可轻松搞定,如需更高的测量精度,则可采用标准量块进行校准。
  钢板测宽仪以测量精度高、性能稳定、性价比高及好的业绩,目前已在国内多条轧线上得到广泛应用,受到用户的一致好评。对木板、橡胶板、塑料板、止水带、纸板、钢板、扁钢等板材均进行高精度的在线检测。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注”测量厂家“。
