[产品供应]
板材测宽仪应用范围
373|0
  板材测宽仪是在线测量物体宽度的仪表,在工业生产中常用来检测产品的宽度,如钢板、钢带、纸张、铁板、铝板、橡胶、薄膜、塑料、木板、石板、水泥板、钢材等。板材测宽仪既可进行在线检查板材宽度,又可进行离线检测。
  板材测宽仪:
  板材测宽仪利用光电测量法及间距可调双测头技术进行测量,测量时,两组测头分别测量板材的两个边缘尺寸,加上中间的固定尺寸即可得到高精度的宽度尺寸,同时固定间距可调节,实现各种规格的板材宽度尺寸测量。
  适合测量类型:
  钢板、钢带、纸张、铁板、铝板、橡胶、薄膜、塑料、木板、石板、水泥板、钢材等,热轧冷轧均可。板材测宽仪对板材的材质无要求,同时非接触检测的特性,使其可测量高温、柔软、易碎、辐射的等不易测量的板材宽度。
  主要技术参数:
  1、测量范围:20-3000mm(定制);
  2、测量精度:±0.05mm;
  3、测量频率:500Hz;
  4、测量原理:光电投影法;
  5、直接测量指标:宽度;
  6、放射性防护指标:无放射性,对眼睛无伤害;
  7、显示数据:宽度尺寸,宽度波动曲线等;
  板材测宽仪可应用于各类板材的宽度尺寸在线检测,在线检测、离线检测;热轧检测、冷轧检测;多范围调节检测。板材测宽仪为各类板材测量带来巨大的便利。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
