求救STC15W404AS单片机做光敏电阻的AD采集的C程序
6488|21
 楼主| 13335009870 发表于 2018-7-2 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,你们好。我急需一份STC15W404AS单片机用做光敏电阻AD采集之后控制单片启停的C程序。万分紧急。
dongnanxibei 发表于 2018-7-2 11:43 | 显示全部楼层
你在说什么。
 楼主| 13335009870 发表于 2018-7-2 11:44 | 显示全部楼层
急需一份STC15W404AS AD采集的C程序啊
dongnanxibei 发表于 2018-7-2 11:46 | 显示全部楼层
通过ADC让单片机休眠?
 楼主| 13335009870 发表于 2018-7-2 11:52 | 显示全部楼层
通过ADC让单片机休眠?
嗯嗯  休眠和开启。程序我写了,获取到AD转换之后的数字量,这个数字量我不知道是多少,需要这个数字量做判断条件,满足这个条件去开启外设的IO口。现在就是这个数值我没法做逻辑运算处理,咋办。
您有没有做过这样的程序设计呢?
通过ADC让单片机休眠?
您有没有做过这样的程序设计呢?
 楼主| 13335009870 发表于 2018-7-2 11:56 | 显示全部楼层
嗯嗯  休眠和开启。程序我写了,获取到AD转换之后的数字量,这个数字量我不知道是多少,需要这个数字量做 ...
C:\Users\Administrator\Desktop\大眼仔
 楼主| 13335009870 发表于 2018-7-2 11:59 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2018-7-2 11:55
直接用光敏开关即可,要什么代码?
是把原有的按钮开关用光敏开关替换吗?
dongnanxibei 发表于 2018-7-2 12:10 | 显示全部楼层
看手册啊,有掉电模式的指令
dongnanxibei 发表于 2018-7-2 12:11 | 显示全部楼层
ADC的手册也有啊。。
http://www.****ducst.com/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC15.pdf
dongnanxibei 发表于 2018-7-2 12:12 | 显示全部楼层
给我五百块,我帮你写。
 楼主| 13335009870 发表于 2018-7-2 13:17 | 显示全部楼层
给我五百块,我帮你写。
你都不明白我说的是啥
877049204 发表于 2018-7-2 15:33 | 显示全部楼层
没法做逻辑运算?
将ADC采集的值和阈值进行比较就行啊。
用光敏电阻+ADC采集是不是有点复杂化,直接用光敏开关就行啊
雪山飞狐D 发表于 2018-7-2 16:34 | 显示全部楼层
    定时器休眠。。。
dirtwillfly 发表于 2018-7-2 19:38 | 显示全部楼层
估计没人提供源代码吧。
楼住不防自己写,遇到问题可以来论坛讨论
h286288986 发表于 2018-7-2 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
我只看看,不说话!
duhemayi 发表于 2018-7-3 07:56 | 显示全部楼层
这个应该不难吗
神奇号 发表于 2018-7-3 08:28 | 显示全部楼层
现成的干嘛不用
34af9uc 发表于 2018-7-3 11:18 | 显示全部楼层
雪山飞狐D 发表于 2018-7-3 16:20 | 显示全部楼层
    你要的是模拟量的细分对单片机进行启动或者休眠?貌似单片ADC不能单独一个外设,你要计算就要开启CPU内核。
    如果你要的是我上面说的,就要加外围放大电路和比较器,外围模拟电压达到某个比较器的数值,比较器产生高电平,接休眠中的单片外部中断,让这个中断唤醒休眠中的单片机,然后你想干什么就干什么吧
