[产品供应] 台湾致茂 6200H-S系列 可程控直流电源
836|3
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-2 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
6200H-S系列 可程控直流电源产品简介
产品概述
致茂电子最新推出太阳电池数组仿真电源,型号 62000H-S系列提供最高可仿真太阳电池数组的开 路电压(Voc)达1000V及短路电流(Isc)达25A于3U 高电源模块,且具有响应快速之设计以模拟太阳 电池的输出I-V曲线,此可应用于光伏逆变器、微 逆变器及太阳能充电器的最大功率追踪(MPPT)效 能测试。
此62000H-S系列具有高速100kHz的数字化数据撷 取连续量测线路及数字滤波机制,及高速25kHz 的D/A控制,此可精准地仿真I-V曲线,并且可响 应光伏逆变器的拉载市电涟波效应于I-V曲线模 拟时,单机内建EN50530 & Sandia太阳电池数学 模型,用户可简单地于单机前面板设定太阳电 池I-V特性(Voc/Isc/Vmp/Imp)后输出一仿真太阳电 池数组I-V曲线予光伏逆变器测试其静态MPPT效能。
另外实际太阳电池(Solar Array)数组会因天候如 照度、温度、云遮或下雨而影响输出I-V曲线, 此62000H-S系列单机可让用户储存100条I-V曲 线,且可设定每条曲线欲执行输出时间,此可让 使用者测试光伏逆变器于不同地区下天候条件的 长时间最大功率追踪效能。
62000H-S系列具备16bit高分辨率的数字控制及 精准的电压及电流量测机制,并搭配图形化操作 软件(Softpanel),此可实时地测试及显示光伏逆 变器的最大功率追踪状况,且测试MPPT EFF%读 值,另外使用者可选择欲储存的量测读值于软件上。
大功率太阳电池数组仿真需求于商业用及发电 站用光伏逆变器测试时,使用者可简单地并联 方式连接二台或多台电源模块以达到1.5MW。 62000H-S系列电源供应器具有主/从并联控制模 式达10台150kW输出,使并联操作模式快速又简 易,在此模式中,用户只需透过前面板或远程 数字控制主(Master unit)单机,系统会自动将设 定数值下载数据到从属(Slave unit)单机,具有高 速同步讯号控制处理,且系统具有自动均流控制。
62000H-S 系列直流电源供应器操作非常简 单,从前面板按键或远程控制器经由标准的 USB/RS232/RS485/APG控制接口与选购的GPIB& Ethernet控制接口。其具有3U精巧尺寸,可毫无 困难的以标准机架堆迭于机台上。
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-2 16:08 | 显示全部楼层
6200H-S系列 可程控直流电源产品特点
电压输出范围: 0 ~150V/600V/1000V/1500V
交流输入电压范围 : 200/220Vac, 380/400Vac , 440/480Vac
3U/15kW高功率密度模块可简易主/从并联达1.5MW
具有太阳能电池数组仿真功能
太阳电池数组仿真 I-V 功能(内建EN50530 & Sandia之I-V曲线数学式)
可模拟多种太阳电池的输出特性(Fill Factor)
可仿真不同温度及照度下的I-V曲线
具有非常小的Leakage Current(精准的电压及电流量测
可仿真太阳面板屏蔽下 I-V 曲线(可达4096点)
具有100条I-V曲线自动编程控制
可测试Static & Dynamic MPPT效能(能量积分量测)
可模拟各地区实际天候(天/月/年)I-V曲线
具有数据记录于Softpanel
标准的USB / RS232 / RS485控制接口
可选购GPIB / Ethernet 控制接口
实时的最大功率追踪状态显示于Softpanel
具有图形化操作软件Softpanel
可支持控制10台太阳电池电源于多通道MPPT测试
具EN50530, Sandia, CGC/GF004, NB/T 32004动态MPPT测试程序及报表生成功能
6200H-S系列 可程控直流电源选型指南
Model        叙述
62000H-S 系列        可程控直流电源
62020H-150S        可程控直流电源 150V/40A/2kW 具有太阳能电池数组仿真功能
62050H-600S        可程控直流电源 600V/8.5A/5KW 具有太阳能电池数组仿真功能
62100H-600S        可程控直流电源 600V/17A/10KW 具有太阳能电池数组仿真功能
62150H-600S        可程控直流电源 600V/25A/15KW 具有太阳能电池数组仿真功能
62150H-1000S        可程控直流电源 1000V/15A/15KW 具有太阳能电池数组仿真功能
A620024        GPIB 适配卡 (工厂出货安装)
A620025        Ethernet 适配卡 (工厂出货安装)
A620026        19吋机框耳架
A620027        62150H-600S用15kW并联专用机
A620028        62150H-1000S用15kW并联专用机
A620029        150kW~1.5MW并联用控制及监督系统单元 (不含150kW)
A620030        62000H系列用19吋机框 (41U) (380Vac input)
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-20 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-9 17:48 | 显示全部楼层
功率輸出範圍:5KW / 10KW / 15KW
電壓輸出範圍:0 ~ 1000V
電流輸出範圍:0 ~ 375A
3U/15KW高功率密度
簡易主/從並聯&串聯操作模式可達150KW
精準的電壓及電流量測
高速可程式控制介面
電壓及電流斜率控制
數位旋鈕、鍵盤及功能按鈕操作
並聯時具有均流操作模式
電壓漸升/降功能(時間範圍:10 ms ~ 99 hours)
具有10組可程式控制及100個步驟設定電壓/電流
過電壓、限電流及過溫度保護功能
標準的類比編程控制介面
標準的 USB / RS232 / RS485 控制介面
可選購 GPIB / Ethernet 控制介面
遠端輸出 ON / OFF (I / P)
遠端感測線壓降補償
LabView 及 Labwindows 控制驅動程式
太陽電池陣列模擬功能
可模擬太陽面板遮罩下 I-V 曲線
具有100條 I-V 曲線自動程控
具有CE認證
