看到一本运放的书,这几个图的讲解部分不是很明白,请前
2800|3
 楼主| jsaw 发表于 2008-3-28 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1(反相交流放大)的问题:<br />1.&nbsp;R4维持输出电压在电源电压和0v的中点。<br />2.&nbsp;C1决定低频响应,在需要的最低频率时,C1的阻抗应远远小于R3。高频响应取决于放大器的本身。<br /><br />图2(同相交流放大)的问题:<br />1.&nbsp;低频响应取决于C1和C2,但是由于R1和R2是高阻值,而R4相对的是一个低值电阻,所以在大多数放大器中C2起决定性的作用。C2的选择是这样的,在所需的最低频率时,它的阻抗要比R4低。<br /><br />另:为什么R1和R2组成的直流偏置电路在两个图中的位置不同(对于输入端Vin信号,图2连着C1,图1则没有)?<br /><br />图3,怎么分析?
 楼主| jsaw 发表于 2008-3-28 22:28 | 显示全部楼层
图2
图2
图3:自举交流放大
图3:自举交流放大
 楼主| jsaw 发表于 2008-3-28 22:33 | 显示全部楼层
基础弱,请高手耐心指点下
基础弱,请高手耐心指点下
