抗浪涌测试
1683|14
 楼主| zwd000002 发表于 2018-7-3 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个51的电路,电源是12V的电源适配器+7808+7805给51供电。不知为何:通过光耦+BUT11+继电器控制一个30W的交流电机,电机启动时。我的51会死机!!!所以我想测试一下。不知有什么办法。多谢指教!
蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-7-3 08:17 | 显示全部楼层
你整个系统都是共地的,光耦也共地的话起不到什么隔离作用。在继电器两端加吸收电路试试
tjlwl 发表于 2018-7-3 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
把电机单独供电
gx_huang 发表于 2018-7-3 09:14 | 显示全部楼层
提供原理图、PCB,是解决问题的关键。
没有这些,无法解决问题,最多提供分析问题的思路。
比如驱动时,示波器监测电源电压。
shizhy123 发表于 2018-7-3 09:24 | 显示全部楼层
换个电源适配器试试,或者用其他电源 试试
yueguang3048 发表于 2018-7-3 13:49 | 显示全部楼层
电机没有隔离好吧
dog_xin 发表于 2018-7-4 07:11 | 显示全部楼层
共地都不是问题,光耦公地也有一定得隔离的只是效果少。关键还是继电器的启动火花上,加阻容就可以了,我们在控制大功率的马达也是这么做的,很少死机的。
 楼主| zwd000002 发表于 2018-7-5 00:43 | 显示全部楼层
现在这里谢谢各位啦!
 楼主| zwd000002 发表于 2018-7-5 21:37 | 显示全部楼层
之前哪个图是把BUT11改成继电器了,没什么效果。这个图是要上传的。
 楼主| zwd000002 发表于 2018-7-5 21:41 | 显示全部楼层
上传错了!
 楼主| zwd000002 发表于 2018-7-6 23:39 | 显示全部楼层
共地都不是问题,光耦公地也有一定得隔离的只是效果少。关键还是继电器的启动火花上,加阻容就可以了,我们 ...
您好!您说的加阻容,能说的具体一点吗?多谢!
 楼主| zwd000002 发表于 2018-7-6 23:44 | 显示全部楼层
C:\Users\zhangweidong\Desktop
 楼主| zwd000002 发表于 2018-7-6 23:45 | 显示全部楼层
提供原理图、PCB,是解决问题的关键。
比如驱动时,示 ...
多谢指教!
gx_huang 发表于 2018-7-8 16:43 | 显示全部楼层
先测试12V给电机供电时,5V电压是否稳定,要示波器测试。
大概率是走线的问题,地线要注意先后顺序,强电弱电要有顺序,要分开走线。
还有滤波电容的位置也很重要。
VKwang 发表于 2018-7-9 15:00 | 显示全部楼层
没有图吗
