[产品供应] 更适应时代发展的非接触光电测径仪
481|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-7-3 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着技术发展,传统的接触测量方式己经不能满足生产需求,非接触测量方式必将得到大力的发展,我们致力于非接触测量的产品开发,光电测径仪是非接触测量中对外径进行测量的设备。
  光电测径仪:
  接触测量不可避免会产生形变误差、被测物体损伤、读数误差等问题,在生产现场测量时非常麻烦,不能做到在线实时测量,只能抽检。随着技术的不断发展,质量要求也不断提高,各种形状的线材与零件的大量出现。这种原始的测量方法已经难己满足对生产要求。非接触的测量方式逐渐登上历史舞台。
  光电测径仪就是非接触测量的重要形式之一。它不损坏被测物体表面,还可对软体材料、透明材料、易损材料、高温材料、辐射材料等进行测量,可以在线实时监控生产线,从而更好地满足了生产需求。
  光电测径仪随着市场的发展将向更高精度和更快反应速度发展,目前我们光电测径仪精度达±3微米。在大直径测量中如此高的精度也没有太大的实用价值,比如工业现场,温度、粉尘、被测物体跳动引起的倾斜等等干扰都远远大于微米级的,而光电测径仪在大直径测量中也有很好的应用,其测量精度可优于0.05mm,并对几千毫米的大直径尺寸进行非接触无损测量。
  光电测径仪是非接触的测量设备,应用于各种线、棒、管材的外径尺寸在线测量,保证测量精度,实现高频测量,提高生产效率与产品质量。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
