下载程序失败
2481|6
shimx|  楼主 | 2011-8-2 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx|  楼主 | 2011-8-2 19:59 | 只看该作者
是不是单片机少了啊?
spark周| | 2011-8-2 20:04 | 只看该作者
很有这个可能,MSP430少了,导致没有响应,也就下载不了程序了。
五谷道场| | 2011-8-2 20:06 | 只看该作者
不过也有可能是仿真器坏了啊,下载失败后,什么提示信息啊。
午夜粪车| | 2011-8-2 20:08 | 只看该作者
遇到这种情况的话,可以按下面的思路进行查看:
1、仿真器的2、4脚电源
2、复位脚的RC电路
3、是否是SBW模式
4、JTAG复用引脚时注意外部电路的影响
5、外部有功率较大的器件,当下载时造成外部电路的功耗较大
6、JTAG线不能太长,一般在20CM以内比较合适
7、如果是USB 的仿真器还要注意USB 线不能太长,使用笔记本的还要注意 USB 上不能连接太多的负载
dengdc| | 2011-8-2 20:11 | 只看该作者
lz把下载失败后的提示信息贴出来吧
shimx|  楼主 | 2011-8-2 20:14 | 只看该作者
多谢5楼
