[产品供应] 罗斯蒙特模拟信号转换器333 HART Tri-Loop的特点和功能
964|0
 楼主| whdkm168 发表于 2018-7-3 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司  邓丽13307116652
1.将HART数字信号转换成三个模拟信号,一个多变量HART数字信号转换到独立的4-20 mA模拟过程变量。
2.适用于控制或监控应用,取得三个额外的模拟输出,无需额外的过程穿透。
3.多变量仪器配件产品与罗斯蒙特3051S多变量的使用(3051S HART诊断,3144P产品)
4.当用3051S多变量发射机,罗斯蒙特333HART协议信号转换器的允许可以拆分绝对压力过程中的温度,质量或体积流量,能源流量,累积流量,传感器模块温度。
5.当用3051S高级HART诊断,可能输出包括压力传感器模块温度,缩放变,标准偏差和平均。
6.当使用罗斯蒙特3144P,包括可能的输出传感器1,传感器2,微分和变送器端子温度。
7.易于安装和配置
8.罗斯蒙特333HART协议信号转换器是易于配置和保持使用475现场通讯器。医疗设备管理器提供了方便的基于PC的用户配置.
9.安装快速和容易与三DIN导轨安装选项和电气隔离灵活接地的模拟输出通道。
10.可作为警报或高或低警报设备Tri-Loop报警通道输出配置。
二、罗斯蒙特模拟信号转换器333 HART Tri-Loop的技术规格
1.应用
可用作罗斯蒙特 3095MV、 3244MV 和 Micromotion 8712 型和 9739型的辅助产品。
2.电源
要求为每个通道提供外部电源。必须为通道1供电才能保证Tri-Loop的运行。每个通道运行时端子电压为 11-42.4 V dc。
3.启动时间
在 Tri-Loop 通电后 5 秒内,模拟信号将达到技术规格的要求。
4.安装场所
通过工厂互检 (FM) 普通场所认证并通过加拿大标准协会 (CSA)普通场所认证
5.温度极限
环境温度 50 至 104 °F (10 至 40 °C)
储存温度 -40 至 158 °F(-40 至 70 °C)
6.湿度极限
0 - 95% 非冷凝相对湿度
7.参考精度
±0.045% 量程
8.稳定性
12 个月精度达到 ±0.1% 量程
9.模拟输出更新
Tri-Loop 对每次 HART 触发更新做出响应 (典型变送器触发更新速度: 0.3 至 0.5 s。)
Tri-Loop 响应时间 (每次触发更新后)
通道 1: 120 ms ;通道 2: 220 ms ;通道 3: 320 ms
总响应时间
从传感器变化到变送器再到 Tri-Loop 模拟更新的典型响应时间为: 0.7 至 1.0 s。
10.电气连接
采用螺钉夹持连接。采用 24-12 AWG 实心线或绞股线
11.尺寸
1.57 x 3.11 x3.36" (40 x 79 x 85.5 mm)
12.DIN导轨安装选项
不对称型 32mm G 型导轨、对称型 35 x 7.5 mm 钟罩式导轨或对称型35 x 15 mm钟罩式导轨
13.重量
0.27 磅 (0.12 kg)
