[市场活动]
网站建设的十八条心得
1604|0
qq2298982359|  楼主 | 2011-8-2 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   WEB网站建设当中不可或少的会碰到各种问题,以下是开发时碰到的一些问题以及心得经验,避免大家少走弯路。
  1、xml文件尽量以utf-8编码,gb2312有些字是存储不了的,如?,就算能存也需要转换,比较麻烦,utf-8也符合国际规范。
  2、CSS中:hover这个伪类,如果放在:visited前面则会失效。
  3、<a>标签如果没有href属性,所有对它的css的伪类如:hover均失效。
  4、js文件中用document.wirte("<script language=’javascript’ src=’" + file + "’></" + "script>"形式的引用,其file相对路径均为引用该js的html的路径。
  如:a.htm 引用x\b.js,b.js引用x\c.js,则file应该为x\c.js而不是相对b.js的直接路径c.js,而css中的@import,url()引用不存在这个问题
  5、在页面中,有时talbe的宽设置为100%右边也会留下一个滚动条的空白,请设置<body style="overflow:auto">
  6、对于常用的图片不要用img标签,使用<span><a>并用css指定其背景和宽高,对于做动态的(移上去变背景),使用<a>最好,不需要额外编写代码,只要利用伪类:hover就好了,使用css好处是一次改变全部改变,这点可以很好的利用在换皮肤的应用中。
  7、@font-face {font-family:comic;src:url
  定义一种在本地没有的字体名称,调用<span style="font-family:comic;font-size:18pt>aa</span>
  8、几个CSS
div { overflow: hidden;text-overflow:ellipsis; }
td { vertical-align : middle; }
  要强制溢出发生并且应用 ellipsis 值,作者必须设置对象的 white-space 属性值为 nowrap 。
  假如没有换行机会(例如,对象容器的宽度是狭窄的,而内有很长的没有合理断行的文本),没有应用 nowrap 也有可能溢出。
  为了使 ellipsis 值被应用,此属性必须被设置到具有不可视区域的对象。最好的选择是设置 overflow 属性为 hidden。
  9、firefox的document.createElement不支持内容里有HTML标签,也不支持innerText,但是支持innerHTML,可以用innerHTML指定其内容。
  10、.net控件里DropDownList在firefox下的宽度不着色,需要直接定义style=’width:10px;’
  11、firefox中css的cursor不支持hand,使用pointer代替。
  12、iframe里的滚动条需要在iframe标签里设置style=’overflow:hidden’,不能仅仅在body里设置,在firefox会有问题。
  13、在onpropertychange事件时,注意使用event.propertyName对属性改变事件过滤,在设置本事件时,其实已经改变了onpropertychange这个属性,所以会自动的执行一次。
  14、js5.6里的对XSL的支持版本较低,如document函数就不支持。
  15、slice函数比直接循环获取数组片断慢。
  16、nextSibling获得下一个对象时,需要注意,两个节点间不要有空格,否则很容易获取不到正确得对象。
  17、CreateTextFile在有中文时必须指定第三个参数为true,否则不能写入中文,表现为Write写时报错。
  18、保存中文文本时使用ADODB.stream,不使用fso,因为FSO不支持utf-8格式。
