[产品供应] 罗斯蒙特8705TSA050C1M0ND法兰式电磁流量计
319|0
 楼主| whdkm168 发表于 2018-7-3 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特8705法兰式电磁流量计传感器即使在最具挑战性的应用中也能提供持久可靠的性能。全焊接结构提供了气密密封,可防止潮湿和其他污染物。密封外壳通过保护所有内部组件和布线即使在最恶劣的环境下也能确保最大的传感器可靠性。可拆卸和可更换的接线盒可在现场轻松进行维修,无需更换整个仪表。
产品规格
准确性 在13:1流量转向时,体积流量精确度高达0.15%,在40:1流量下超过0.25%
线的大小 ?-36英寸(15-900毫米)
班轮材料 PTFE,ETFE,PFA,聚氨酯,氯丁橡胶,Linatex天然橡胶
电极材料 316L不锈钢,镍合金,铂,钽,钛
法兰等级 ASME B16.5级150-2500DIN PN 10-40AS 2129表D和EAWWA C207表3 D级(仅限30-36英寸)
淹没保护 IP68(推荐使用密封电缆密封套)
互换性 兼容所有8700系列变送器
与传统变送器兼容:8712D,8712C,8732C,8742C
特征
为了最大程度的保护,完全焊接的传感器外壳提供了气密密封
使用可拆卸和可更换的接线端子可以在现场进行维修,从而避免过程停机
采用可选的二级密封隔室捕获任何潜在的工艺流体泄漏,以包围电极
采用全焊接传感器外壳,确保在最恶劣环境下的可靠性
使用可选的衬里保护装置防止安装损坏和前沿磨损
采用无障碍设计,无需移动部件,最大限度地减少维护和修理
订购信息
型号  产品说明
8705  法兰式电磁流量计传感器
衬里材质
T     PTFE
电机材质
S     316L不锈钢
电极类型
A     2个测量电极-标准
口径
050   125毫米(5英寸)
法兰类型和材质
C     平焊 凸面 碳钢
法兰等级
1     ASME B16.5,150级
线圈外壳排列布置
M0    带可现场更换接线端子的密封焊接外壳
以下为我司库存型号 有需要可直接电联
1:F050S113C2EMZZZZ
2: CNG050S290NQEPMZZZ
3:F050S113C2EMEZZZZ
4:CNG050S239NQFPMZZZ
5:F050S113C2EMZZZZ
6:CNG050S239NQFPMZZZ
7:CNG050S239NQEMEZZZ
8:CNG050S290NQEPMZZZ
9:CNG050239NQFPMZZZ
10:K050S176NZTI16AEPEAZZZ
11:K050S113NZTI16AEMMZZZ
12:K200S418NZTI16ABMEZZZ
13:K050S113NZZTI16AEMMZZZZ
14:K200S418NZTIQ6ABMEZZZZ
15:CF-3M-316
16:F200SA36CHAZMZIZZ
17:F200S418C2EZEZZZX
18:F200S418C2EZEZZZX
19:K200S418NZTI16ABMMZZZZ
20:K300S355NZTI16ABMEZZZZ
21:F200SA36CHAZMZ1ZZ
22:F200S418C2EZEZZZX
23:8705NSA010D9WONA
24:8705NS015D9W0NA
25:8705NHA020LMW0KDB3Q4DT
26:8705NHA020LMW0KDB3Q4DT
27:8705TSA040C1M0NFB3
28:8705TSA025C1M0NQ
29:8705TSA050C1M0ND
30:8705TSA060C1M0NIB3
31:875NSA015D9W0NA
