安装电表该注意什么?
980|0
 楼主| sheweidianzi 发表于 2018-7-3 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装电表对于新手来说相比是件很头疼的事情,毫无头绪无从操作,怕有些不注意就会导致电表的损坏。对于专业的安装师傅来说,也需要在安装电表的时候注意,以便安装一步到位,不用返工调整。接下来就让小编为大家介绍日常安装电表该注意什么?
安装需要注意事项
1、表罩两个耳朵加封的铅印铅封需检查是否完整
首先当拿到一个新的电表时需要对其外观进行仔细的检查。因为电表在出厂之前都会经过相关检查合格后,都会加上一个铅印,证明该电表质量合格可以安装使用,所以拿到一个全新电表需要重点检查其两个耳朵上的铅印是否完整。
2、安装环境和位置
   电表适合安装在干燥、稳固的地方,避免阳光直射,忌湿、热、霉、烟、尘、砂及腐蚀性气体,温度在0°C~40°C之间、湿度不超过85%的地方。位置需要安装得正,防止倾斜造成计数不准、停走或空走等问题。电能表安装可以离地1.8米左右,这边便于查看。
3、严格按照接线图接线
   在安装电表时,需严格按照接线图纸进行接线,接好线后,还需特别注意拧紧螺钉和禁锢接线盒内的小钩子。安装完后需要进行测试,以便电表的正常使用。合上电表闸后,开启部分电器,查看电表是否正常工作,如果电表转盘从左向右正常转动,关闭电器后转盘还继续转动但不超过一整圈,为正常现象,表示安装无误,电表合格可放心使用。如果关闭电器后,电表转盘继续转动超过一整圈,则试着拆去3、4两根线,如果停止转动,则表示线路有翻电现象,如果仍转动不停,则表示电表有问题,需要检修。
——本篇**属原创,**内容出自:社为表计官网,如果你智能电表使用不了解的,可直接拨打威胜智能电表优秀经销商服务热线:40 00-26-1619 进行免费咨询!
