[培训信息] 了解远传水表的主要功能有哪些
678|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-7-3 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
远传水表的主要功能有:
1、远程参数修改功能: 远传水表的部分参数可以通过GPRS 进行远程设置。包括表底数、数据记录频度、传送周期、报警上下限等需要经常修改和设定的参数。该功能方便了给水企业对现场水表的管理,但远程修改功能只对拥有特定修改权限的管理人员开发。
2、流量采集功能:脉冲计数式流量采集。
3、压力采集功能:采用低功耗压力变送器采集管道内自来水的压力信号。
4、电池供电: 无需外部电源。
5、多种天线连接方式:内置天线、外置天线。
6、信号补招功能:当数据传输失败时,可以通过信号补招的方式将存放在远传水表FLASH 中的数据包补发到监控中心。
7、LED 显示功能: 为了便于现场数据的查看和修改,远传水表安装了LED 液晶显示屏。
8、多种报警功能:
①表拆卸报警:利用水银开关,当水表倾斜角度超过30°以上时就自动产生限位报警,采用逢变则报的报警机制,及时通知监测中心。
②倒流报警:利用多路霍尔元器件的夹角变化规律,判断水流方向。当采集到倒流数据时,系统立刻自动记录下倒流的时间和实际倒流的累积流量并上传报警信息。
③电池欠电量报警:系统内部自带电池电量监测功能,当电量低于门限值时,自动触发报警。
④强磁报警:当强磁物质靠近水表后,霍尔元器件将无法产生正常脉宽的脉冲信号,系统立刻可以判断出强磁情况,并上报报警信息。
⑥湿度报警:由于部分水表的现场使用环境比较潮湿,为了更好的保护模块,水表在设计中增加了温度和湿度传感器,在设备损坏前及时报警,做好预防工作。
水表是给水企业及居民水费计量的依据,水表计量水平的提高和水表使用管理能力的提高对减少给水企业的产销差、加速资金回笼以及未来工业、生活智能化,都有着深远的意义。社为IC卡预付费电表wwwdianbiao-shewei.com
