[产品供应] 全新第二代高压灯带新线性恒流技术方案SM500A8产品应用
447|0
 楼主| tel13510761256 发表于 2018-7-3 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压灯带恒流恒温芯片SM500A8是一款单通道   LED线性恒流恒温控制芯片,芯片使用本司专利的恒流
设定和控制技术,输出电流由外接 Rext电阻设置,最大电流可达  45mA,且输
出电流不随芯片  OUT端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,
外围元件极少,方案成本低。芯片具有过温调节功能,当芯片温度达到过温调节
点时,输出电流快速降低,起到恒温效果,保护 IC的功能,提高应用可靠性。
注  1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片
有可能损坏。在极限参数范围内工作,器件功能正常,
但并不完全保证满足个别性能指标。
注 2:RθJA在  TA=25°C自然对流下根据  JEDEC JESD51热测量标准在单层导
热试验板上测量。
注 3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA和环境温度  TA
所决定的。最大允许功耗为  PD = (TJMAX-TA)/ RθJA或是极限范
围给出的数值中比较低的那个值。
电气工作参数定义了高压灯带恒流恒温芯片SM500A8器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的
直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参
数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分
析保证。
注 6:最大电流是芯片允许通过的最大电流值,根据实际的散热条件,需要预留
10%~20%的余量。
注 7:电流负温度补偿起始点为芯片表面设定温度 80°C。
高压灯带恒流恒温芯片SM500A8最大电流可达  45mA,且输出电流不随芯片 OUT端口电压而变化,具有较好的恒
流性能。芯片具
有过温调节功能,当SM500A8芯片温度达到过温调节点时,输出电流快速降低,起到恒温
效果,保护  IC的功能,提高应用
可靠性。
芯片散热措施
SM500A8芯片内部有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,系统需
有良好的散热处理,确保
SM500A8芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:
1)增大 SM500A8 GND铺铜面积;
2)灯带多芯片并联应用时,芯片间隔距离加大,可减少温度堆集;
SM500A8支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以
采用多颗芯片并联使用。
过温调节功能
当 LED温度过高时,如在灯带应用中会引起   LED灯带胶套发黄或冒油情况,影
响   LED灯带使用寿命和美观。
SM500A8集成了温度补偿功能,当芯片表面达到  80ºC过温点时,芯片将会自动
减小输出电流,以降低芯片温度,保
证灯带胶套使用寿命和美观。
