baseline是如何调节的
686|9
yinxiangh|  楼主 | 2018-7-3 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
baseline是如何调节的
houcs| | 2018-7-3 18:54 | 只看该作者
Baseline也就是基准线,用于跟踪没有触摸时计数器的值,每次计数结束后,计数器测量的值会和基准线进行比较,来确定按键的状态和手指中心位置
pangb| | 2018-7-3 18:56 | 只看该作者
嗯,基准线是动态的,当外界环境有变化时,比如温度或湿度变化时基准线就会相应的作出调整
ousj| | 2018-7-3 19:00 | 只看该作者
对,这样可以基本排除外界环境对触摸判断的影响。
morrisk| | 2018-7-3 19:02 | 只看该作者
所以说基准线不是手动调节的,但它是否更新即如何更新和很多参数有关
yinxiangh|  楼主 | 2018-7-3 19:05 | 只看该作者
哦,能举个例子吗?
kangzj| | 2018-7-3 19:08 | 只看该作者
例如Baseline Update Threshold ,LowBaselineReset,NegativeNoiseThreshold等
zwll| | 2018-7-3 19:10 | 只看该作者
嗯,可以参考用户模块数据手册。
pangb| | 2018-7-3 19:13 | 只看该作者
8楼说的很对,数据手册写的很清楚,呵呵
yinxiangh|  楼主 | 2018-7-3 19:15 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
