怎么算出小数?
2715|34
 楼主| jlyuan 发表于 2018-7-3 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方例程之中用ADC10对温度传感器进行采样,转化,公式如下:
/ oF = ((A10/1024)*1500mV)-923mV)*1/1.97mV = A10*761/1024 - 468
    temp = ADC10MEM;
    IntDegF = ((temp - 630) * 761) / 1024;
    // oC = ((A10/1024)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = A10*423/1024 - 278
    temp = ADC10MEM;
    IntDegC = ((temp - 673) * 423) / 1024;
用公式算出来的摄氏温度和华氏温度都是整数,为什么?怎么算出小数?
可能对IntDegC 赋值时小数被舍弃了  发表于 2018-7-4 22:07
jiaxw 发表于 2018-7-3 19:53 | 显示全部楼层
把INDEGF扩大一百倍
 楼主| jlyuan 发表于 2018-7-3 19:55 | 显示全部楼层
怎么搞?
zhaoxqi 发表于 2018-7-3 19:58 | 显示全部楼层
IntDegF = ((temp - 630) * 76100) / 1024;
jiajs 发表于 2018-7-3 20:00 | 显示全部楼层
对,取整就会把小数部分取出来
zhenykun 发表于 2018-7-3 20:03 | 显示全部楼层
看看你定义的变量是什么类型的
yszong 发表于 2018-7-3 20:05 | 显示全部楼层
楼上上的方法的确不错,dsp作整数运算要比小数的简单。
liliang9554 发表于 2018-7-3 20:08 | 显示全部楼层
转换float吧
zhaoxqi 发表于 2018-7-3 20:10 | 显示全部楼层
恩恩,前面定义的INTDEGF TEMP 和 INTDEGC 都是LONG
jiajs 发表于 2018-7-3 20:14 | 显示全部楼层
看看类型,转换错误了吧。
zhenykun 发表于 2018-7-3 20:16 | 显示全部楼层
该方法非常好的,若是允许浮点型的数据的话就更简单了
huangchui 发表于 2018-7-3 20:20 | 显示全部楼层
要定义好float的类型吧
zhanghqi 发表于 2018-7-3 20:22 | 显示全部楼层
双精度可以double的
 楼主| jlyuan 发表于 2018-7-3 20:25 | 显示全部楼层
哦,懂了,结贴啦
hellosdc 发表于 2018-7-3 22:37 | 显示全部楼层
转换为float
uiint 发表于 2018-7-3 22:37 | 显示全部楼层
类型吗?
51xlf 发表于 2018-7-3 22:37 | 显示全部楼层
跟数据类型有关系的
i1mcu 发表于 2018-7-3 22:38 | 显示全部楼层
把定义的变量粘贴出来
pmp 发表于 2018-7-3 22:38 | 显示全部楼层
可以放大再缩小处理。
mmbs 发表于 2018-7-3 22:38 | 显示全部楼层
结果跟输出有干系的。
