[产品供应]
哪里有单向测径仪质量较好的生产厂家?
387|0
  单向测径仪是测量一个方向上外径尺寸的测量设备,应用于线缆电缆、光纤、橡胶、塑料、轴承、零部件等的外径尺寸在线检测。单向测径仪结构简单,机型不是很大,易于安装在生产现场。
  保定市蓝鹏测控科技有限公司是一家生产单向测径仪的厂家,专业生产各种类型的测径仪、测宽仪、测厚仪及定制产品,单向测径仪也是公司的主打产品之一。
  单向测径仪:
  单向测径仪是以光电原理制造而成的设备,采用物方远心光路,能最大限度的得到准确的被测物的阴影,实现高精度的在线检测,同时利用小孔成像法,得到的是倒立的放大的或缩小的实像,能准确得到被测物的尺寸值。
  单向测径仪的测量范围可以定制,从0.1mm的细丝直径到几十几百毫米的大直径被测物均可测量。一般40mm以内的被测物测量精度为0.02mm,并且对细丝类的测量精度可以达到0.003mm,是高精度非接触的测量设备。
  单向测径仪优势:
  无旋转部件,维护简单,不易损坏,价格低。
  使用寿命在八年以上。
  具有测量、监测报警、尺寸控制、数字显示等基本功能。
  可将数据传输于计算机进行存储,RS485/RS422通讯接口。
  高速、连续不间断的在线检测,离线检测也可。
  单向测径仪是高精度的在线检测设备,也在多家厂家使用得到了良好的口碑,是智能化自动化的在线检测设备,功能强大,使用便捷。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
