关于可控硅电机控制正反转
3364|4
 楼主| fantesy 发表于 2008-4-2 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如上,BT136总是G TI脚击穿,高手帮忙分析下原因,吸收回路也加了!
 楼主| fantesy 发表于 2008-4-2 09:51 | 显示全部楼层
忘了转图了,不好意思!
忘了帖图,负载是220交流电机,现在实验做下来情况是这样的,如果不接上反转的电机负载,可以工作,,正向也可以单独工作,如果两个接口多接上,就不行了,其中一个BR136的G,TI脚击穿。原来怀疑是吸收回来没做好,现在把吸收回来改成,39的电阻和104。600V的电容也不行,忘高手指点下!
tengfei123 发表于 2009-3-21 15:28 | 显示全部楼层
老帖子又翻出来了。。。2008-4-2
竟然和我的测试结果是一致的,真是患难兄弟啊,不知你的问题找到没有,<br />我也在等答案,,,,<br />很是困惑.....<br />2个TRIAC中有一个的A1和G被击穿,实测电阻37R,但还可以用,没有找到原因......<br /><br />https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsview.asp?essenceID=10739
yezunfu 发表于 2009-3-21 16:03 | 显示全部楼层
找我吧
你这个是单向的,我设计过三相电机正反转,看不懂你画的,能否清楚点我帮你分析,
tengfei123 发表于 2009-3-21 19:06 | 显示全部楼层
怎么才能找到你?联系方式???
我开了一个新贴,请帮忙看一下....<br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&page=2&t=3267668&tp=moc3083%u9A71%u52A8TRAIC%u53EF%u63A7%u7845%u7684%u5178%u578B%u7535%u8DEF%u6240%u9047%u5230%u7684%u95EE%u9898%2C%u6211%u4F30%u8BA1%u662F%u8F6F%u4EF6%u9020%u6210%u7684'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&page=2&t=3267668&tp=moc3083%u9A71%u52A8TRAIC%u53EF%u63A7%u7845%u7684%u5178%u578B%u7535%u8DEF%u6240%u9047%u5230%u7684%u95EE%u9898%2C%u6211%u4F30%u8BA1%u662F%u8F6F%u4EF6%u9020%u6210%u7684</a>
