[产品供应] ATV1746B电视信号发生器
866|6
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-4 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1产品简介
ATV1746B为1U标准机箱设备,采用数字D/A技术的电视射频信号发生器。ATV1746B可产生PAL、NTSC、SECAM全制式射频信号,内置多种测试图及测试伴音、也可外输入视频信号及伴音信号,提供射频信号输出,也可根据客户需求定制图像信号及输出接口。ATV1746B采用10bit图像数据量化,经专用芯片D/A后输出视频信号,再调制为38M中频信号,经上变频电路变频后输出射频信号。信号精确,可靠性高,是电视射频信号测试的理想设备。
1.2产品应用
电视机生产线用于检测电视机射频接收功能;
电视机及相关设备的研发部门用于提供稳定的电视射频信号源;
电视机维修用于提供稳定的电视射频测试信号。
1.3产品特点
包含现有的所有电视制式(标清),PAL、NTSC、SECAM、PAL-M和PAL-M;
射频频率覆盖45.25~863.25MHz,0.25MHz步进调节;
内置多种测试图及测试伴音,可外接视音频信号;
操作简捷,所有功能前面板液晶菜单选择,可存储10组参数设置。
1.4工作原理
Ø 工作原理
本设备主要基于数字D/A技术,将测试图像数字量化后置于设备的图像数据存储区;主控芯片根据不同电视制式运算产生同步时序信号,同时导入存储区的图像数据信号;混合后的数据信号送入专用的视频D/A芯片,D/A芯片将数字信号转换为视频信号后与音频信号一起送入中频调制芯片调制为38M中频信号,再经上变频电路变频后输出射频信号。
Ø 电源
本设备供电电源为220V,采用220V 1A保险丝。
过高的电压将会导致电解滤波电容器被击穿,重庆洪深现代不对由不正确的供电电压造成的损坏负责保修。
  1.5技术参数
参数
典型值
备注
视 频
复合视频
阻抗:
75 Ω
视频幅度:
1 Vpp±100 mV
嵌位电平:
0 mV±50 mV
同步幅度:
NTSC        288 mVpp±10 mV
PAL        300 mVpp±10 mV
SECAM        300 mVpp±10 mV
色同步幅度:
NTSC        288 mVpp±10 mV
PAL        300 mVpp±10 mV
接口:
BNC
音 频
频率:
400Hz±20Hz
1KHz±50Hz
电平(Vrms):
500 mV±50 mV
接口:
BNC
射 频
视频载波
频率:
45.25~863.25 MHz
频率步进:
25 KHz
射频电平:
80~100 dBuV
电平步进:
1 dBuV
音频载波
频率:
6.5 MHz,6 MHz,5.5 MHz,4.5 MHz
电平:
-10~-20 dBc
调制类型:
FM
电 源
220V.AC/50Hz/15W
尺 寸
8.5"(W)×14.4"(D)×2.6"(H), 约4.5KG
工作环境温度
0℃~+35℃
有需要请联系君辉电子吴工15575890051.QQ279759601
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-4 14:35 | 显示全部楼层
前面板
POWER:电源开关
上下左右:菜单选择键
ENTER:确认键
MENU:菜单键
后面板  V-IN:外视频输入
A-IN:外音频输入
RF OUT:射频输出
第三章 安装步骤
  3.1设备包装盒外观检查
使用前请阅读本手册中各项说明,请留意特别标明之注意事项。开箱后,依据装箱清单清点箱内设备及辅配件的型号、数量是否正确。检查所有物品是否完好,如有异常情况请立即与本公司联系。
  3.2设备连接与指示灯状态
Ø 用设备配送电源线连接ATV1746B设备与市电插座(220V);
Ø 用匹配的信号线连接ATV1746B输出接口与信号接收设备;
Ø 将前面板上的电源开关置于1,接通设备电源,绿色电源指示灯亮起。
  3.3操作说明
Ø MENU(ESC)键:
主界面下按下进入设置界面;
设置界面下按下返回主界面(设置频率时为返回上级目录)。
Ø ENTER键:
设置参数后,按ENTER键确认保存。
Ø 主界面:
主界面下,按上下键切换预存频道,按左右键切换测试图片。
Ø 设置界面:
按MENU键进入设置界面后,按上下键切换设置项,按左右键切换参数,按ENTER键确认设置。
  3.4设置菜单说明
Ø Frequency:频率设置
设置范围45.25~863.25 MHz。
Ø Output Level ATT:输出电平衰减设置
衰减范围0~30dB。
Ø Television System:电视制式设置
可设置九种电视制式:
PAL M,PAL N,PAL I,PAL BG,PAL DK,SECAM BG,SECAM DK,NTSC M,NTSC 443。
Ø Video Modulation:视频调制度设置
设置范围55.5%~99.7%。
Ø Audio Deviation:音频频偏设置
设置范围6KHz~68KHz。
Ø Video/Audio Carrier:视音频载波比设置
设置范围10~20dB。
Ø Test Signal(Video):测试图像设置
可选内置测试图像PIC1~PIC16或外视频EXT。
Ø Test Signal(Audio):测试音频设置
可选内置音频400Hz,1KHz或外音频EXT。
  3.4其他注意事项
1.打开包装请保留所有的包装材料以备可能的返修使用。
2.检查装运的包装箱是否有损坏,如果装运的包装箱损坏,请先按照装运的条款进行检查和确认后再打开包装箱,从包装箱的侧面取出装箱单并根据装箱单核对装运的货物是否完全,如果某一项损坏了或者有遗漏请与重庆洪深现代视声技术有限公司客户经理联系。
3. 闪电和电源浪涌保护:设备的安装连线中应该考虑对闪电和电源浪涌等情况采取保护措施。注意:重庆洪深现代公司不为因设备由于闪电冲击或过高的电源浪涌造成的损坏负责保修。
4. 安装HS5364设备的环境温度不能超过65℃,为保证设备运行指标,环境温度应该维持在0~+35℃。
4.1电源指示灯不亮
检查电源线的连接,电源类型选择是否正确,是否有电压输入。
电压是否稳定,电压不稳定会使设备无法正常工作。
检查设备电源插座保险管是否烧坏,保险管一体式插座内有一枚备用保险管可供更换。
  4.2无视频输出
检查连接线是否匹配,有无短接断接情况。
电视机是否切换到对应输入通道(射频)。
ATV1746B输出制式是否与接收设备匹配,可切换输出制式。
  4.3视频图像有干扰条纹或图像不稳定
检查端口连接处是否牢固,接地是否可靠。
电视机是否切换到相应的视频制式。
  4.4无音频输出
检查连接线有无短接断接情况。
电视机是否切换到相应的通道,是否处于静音模式或者音量过低。
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-4 14:36 | 显示全部楼层
序号                 名称                           数量
1                    ATV1746B设备                1
2                     说明书                           1
3                    合格证                            1
4                      电源线                          1
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-19 10:45 | 显示全部楼层
深圳市君辉电子专业供应TV测试类仪器,与创维、TCL,广州视源长期合作。韩国精汇JH,同惠,chroma 等
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-20 14:54 | 显示全部楼层
有需要的联系,有样机试
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-10 09:21 | 显示全部楼层
深圳市君辉电子有限公司
示波器,频谱仪,数/模电视信号发生器,中央信号源,电桥,热成像仪,温度测试仪,网络分析仪
色彩/亮度分析仪,电源/电子负载,功率分析仪,静电测试仪,WIFI/蓝牙测试仪,综测仪,EMC
高低温试验箱,跌落测试仪,燃烧试验箱,ATE自动化测试系统,安规自动化测试系统,系统集成
