智能电能表在我国得到了较广泛的应用,直接面对最终的用户。其计量的准确性不仅关系到电力企业的经济效益,而且也与用电客户的经济利益息息相关,所以为了更好的提高智能电能表的质量,对电能表进行必要的检测必不可少。
智能电表的检测要注意以下三个方面:
一、加强智能电能表的质量监管
在智能电能表进行检测时,则需要对其检定室内的环境进行评估,确保检定室内内的磁场、湿度和温度等都能达到检测的要求,而对于检测过程中存在问题的表计,则需要及时查明故障的原因,对其进行及时处理,无法处理的则需要对其进行返厂。同时还需要在检定的基础上建立质量监督管理体系,对于电能表进行全过程的质量跟踪管理。对于检测合格并已安装支宪地的智能电能表,则需要定期进行抽检试验,及时对抽检结果进行反馈,不合格的要及时进行处理,合格的则需要对其进行质量跟踪,确保电能表能够安全、可靠的运行。
二、加强智能电能表双向通信功能测试
通常情况下智能电表都具有双向通信的功能,其通过远程通信功能实现与电网之间进行数据的采集和发送,另一方面则与智能变电站之间进行用电信息的发送,同时还接收智能变电站的调控信息。所以需要在智能电能表应用之前对其双向通信功能进行测试。另外还要对智能电能表通信模块以外的性能进行测试,确保智能电能表具有优良的性能。
三、加强计算机软件管理
智能电能表检定、试验及密钥下装都是通过软件作为其基础而实现的,并能过计算机作为控制台体来实现,所以一旦软件发生故障,则会对工作进度带来较大的影响,所以需要要电能表检测工作完成后立即对其数据进行保存,这样即使软件出现错误,也可以在第一时间内实现相关文件的修复,确保软件恢复正常使用,而且在进行密钥下装时,则避免随意对其串口进行更换,以免导致通讯的失败。
智能电能表作为智能电网的重要组成部分,对于现代电力建设起着非常重要的作用。对于智能电能表进行必要检测能确保电能表能够高质量运行,减少故障风险,提高应用水平,促进智能电网建设的顺利进行。社为IC卡预付费电表wwwdianbiao-shewei.com |
