[产品供应]
供应长盛CS2673X耐压测试仪产品介绍,
526|3
S2673X耐压测试仪产品介绍
        高电压,小电流,准确
· 高压击穿保护 ·漏电流、测试时间连续任意设定,适应性强       ·手动、遥控测试  ·同时显示被测实际值(时间、电压、电流同         时显示),不合格声光报警
CS2673X耐压测试仪性能特点
◆输出电压:0-5kV(AC)/漏电流范围:AC可测200mA ◆ 高电压,小电流,准确 ◆ 漏电流、测试时间连续任意设定,适应性强 ◆ 同时显示被测实际值(时间、电压、电流同时显示),不合格声光报警         ◆ 手动、遥控测试 ◆ 高压击穿保护
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-7-4 15:55 | 只看该作者
CS2673X耐压测试仪技术参数
型号        CS2673X
A
C
W        输出电压范围        (0.00~5.00)kV
        最大输出功率        1000VA
        最大额定电流        200mA
        电流档位        2mA、20mA、200mA
        输出波形        正弦波
        输出波形失真度        ≤5%
        测试时间        0.0s~999s  0.0=连续测试
表        范围        (0.00~5.00)kV
        精度        ±(5%+3个字)
        分辨率        10V
        显示数值        均方根值
表        测量范围 AC        0.100mA ~ 200.00mA
        分辨率        2mA档:1uA,20mA档:10uA,200mA档:0.1mA
        测量精度        ±(5%+3个字)
器        范围        0.0s~999s
        最小分辨率        0.1s
        精度        ±(1%+50ms)
PLC接口        有
远控接口        有
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-7-20 14:56 | 只看该作者
供应各种安规类的品牌,型号,
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-8-10 09:28 | 只看该作者
· 高电压,小电流,准确
·  高压击穿保护
· 漏电流、测试时间连续任意设定,适应性强
· 手动、遥控测试
· 同时显示被测实际值(时间、电压、电流同
   时显示),不合格声光报警
1、时间显示
     2012款采用三位数码管显示,时间可达999s;***小时间为0.1s。
(新款)(旧款)
2、时间预置
     2012款耐压测试仪采用按键预置时间,而旧款采用拨盘进行预置;
(新款)    (旧款)
3、时间计数方式
   2012款在时间设置为0时,测试时采用正计数的方式;如果设置时间不为0,则采用倒计数的方式;
    旧款如果定时不开,则时间不进行计时;
4、输出端口高压指示灯
   2012款耐压测试仪的Danger指示灯指示高压端口输出高压的状态,只要高压端口有高压,Danger指示灯就会亮;此灯不受控制电路的控制。
   这样做的目的是保护操作者的安全;如果控制电路中控制输出高压的继电器坏掉,高压输出端可能一直有高压输出,在没有任何指示的情况下操作者有可能触电
5、PLC接口
   2012款耐压测试仪的PLC接口输出信号全部为触点信号;输出的信号稳定、易于捕捉;而旧款耐压测试仪输出的PLC信号中,其  PASS信号为脉冲信号,不易于捕捉
型号
CS2673X
A
C
W
输出电压范围
(0.00~5.00)kV
输出功率
1000VA
额定电流
200mA
电流档位
2mA、20mA、200mA
输出波形
正弦波
输出波形失真度
≤5%
测试时间
0.0s~999s  0.0=连续测试
D
C
W
输出电压范围
输出功率
额定电流
电流档位
纹波系数
≤5%
测试时间
0.0s~999s  0=连续测试
范围
(0.00~5.00)kV
精度
±(5%+5个字)
分辨率
10V
显示数值
均方根值
测量
范围
AC
0.100mA ~ 200.00mA
DC
分辨率
测量精度
±(5%+5个字)
范围
0.0s~999s
***小分辨率
0.1s
精度
±(1%+50ms)
PLC接口
远控接口
