关于平衡小车中大治的疑惑(8月8日晚更新)
8050|27
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-8-3 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人今天焊好了小车的全部器件,现在来分析原理图,请大家指教!
上午弄了一上午才把PDF编辑软件弄好,下午还有事出门,就先上2个问题,等晚上在添加吧!
标题超限了,修改下,又加了几个疑问,请菜鸟们一起讨论,高手们给点指教!
huangqi412 发表于 2011-8-3 10:26 | 显示全部楼层
有空发帖早就看出来了
原野之狼 发表于 2011-8-3 10:38 | 显示全部楼层
123jj 发表于 2011-8-3 11:04 | 显示全部楼层
:L
老版本和新版本的主要零件排列方向一致,高度向上兼容,唯一改动的是串口,排列方向转了180度,方便扩展遥控接收模块,改动后,新版本遥控接收模块插入后,接收天线在上方,而老版本遥控接收模块插入后,接收天线在下方。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不光写程序 + 1
查看全部评分
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-8-3 22:29 | 显示全部楼层
哎 还是要自己看。。。。。最近懒的很!
123jj 发表于 2011-8-4 06:36 | 显示全部楼层
PCB板上 MMA7361封装图,第一脚旁有一个白包小圆点,不会不认识吧? 那是第一脚标志!
Cortex-M0 发表于 2011-8-4 13:03 | 显示全部楼层
[机器人] 主题:图解《两轮平衡车+智能小车DIY》MMA7361,ENC03安装与焊接
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=252992
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不光写程序 + 1
查看全部评分
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-8-5 12:29 | 显示全部楼层
冒上去!
老鱼探戈 发表于 2011-8-5 12:54 | 显示全部楼层
:handshake 帮顶~
Cortex-M0 发表于 2011-8-5 13:01 | 显示全部楼层
备用功能,专门为老X准备的,目的为挑战匠人的只用一个加速度传感器的自平衡小车方案。
不光写程序 小盆友也想试试? 挑战一下匠人提出的世界级的目前全球还没人能实现的超超级高难度的方案?
Cortex-M0 发表于 2011-8-5 13:03 | 显示全部楼层
常规使用时,只需将P1输入口的 7,8两脚用短路插短接即可。
不影响实际使用。
也可拆除 电阻R2 。
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-8-5 22:36 | 显示全部楼层
往上冒!:victory:
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-8-5 22:38 | 显示全部楼层
11# Cortex-M0
拆除了R2!
晕啊!刚才用指甲钳剪断R2一边然后用手指去晃悠它,想把另一边晃断,结果把手指给扎了,现在那个手指不能敲键盘了:dizzy: .......
Cortex-M0 发表于 2011-8-6 05:29 | 显示全部楼层
:L :dizzy: :curse:
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-8-6 08:29 | 显示全部楼层
怎么直接把PDF贴在上面呢?
程序医人 发表于 2011-8-6 16:58 | 显示全部楼层
往上冒!
不知你们懂不懂,我反正是不懂!
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-8-6 19:58 | 显示全部楼层
怎么今天没有人啊?明明是双休日嘛:o
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-8-6 23:07 | 显示全部楼层
8月6日晚又加了几个疑问,请高手不吝赐教!
另外问下,我怎么不能编辑帖子了?编辑好后,点“编辑帖子”按钮没什么反应!
llp133 发表于 2011-8-7 01:12 | 显示全部楼层
:lol很不错
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-8-7 19:08 | 显示全部楼层
编辑帖子就出现:
怎么回事哦?
