[产品供应] 大尺寸非接触电缆测径仪
189|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-7-5 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测技术是制造业的基础之一,随着制造水平的快速发展,制造领域不断扩大,产品质量不断提高,对检测技术提出了更高的要求,检测技术以逐渐向快速、自动、高精度和数字化方向发展。
  现在研发的测径仪大多数都是对中小型的电线电缆进行测量的,为此保定市蓝鹏测控科技有限公司研发了大直径电缆测径仪,目前已有多个大直径电缆测径仪投入到使用中。
  单路测径仪:
  主要技术指标:
  测量范围: φ55~φ200 mm(定制)
  被测物直径:φ60~φ185 mm
  测量精度: 测量圆型物体≤±0.02 mm
  测量频率: 500 Hz
  数字量输出:RS422或RS485(可选)
  控制周期:0.025~9.975 s
  外形尺?(约):(长*宽*?)700mm*100mm*260mm
  大直径电缆测径仪性能稳定,测量准确,控制可靠,没有任何旋转部件,相对于激光光源的测径仪,使?寿命成倍提升。测径仪可长时间工作,可稳定可靠的投入到实际使用当中去。量程大,精度好,测量速度快,完成单次测量时间短,足以满足市场节拍的要求,具有高度的自动化和智能化,是大直径电缆生产中重要的组成部分。
    如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
