[产品供应] 干货分享:轧钢测径仪的四种软件显示系统
403|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-7-5 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪采用多种防护措施,专为恶劣生产环境研发的外径测量设备,轧钢测径仪精准的测量外径尺寸及椭圆度尺寸,对1000℃的高温轧材进行在线检测,对常见错辊、耳子等缺陷进行检测。是现代化、自动化、智能化的检测设备,被广泛的用于线材、棒材、管材的在线检测。并且为了更准确,更全面的显示测量的数据,蓝鹏测控专业为其研发了软件系统,本文介绍了四种经典的轧钢测径仪软件系统。
  1、软件系统一
  上图为经典的轧钢测径仪的软件系统,也是最常用的软件系统,下图所展示的即为主界面,可以看到,主界面主要显示的是最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度,及八路测头分别测量的数据。并且显示截面图及趋势图。另外还显示一些基本数据,如产品型号、标称直径值、允许正公差、允许负公差、热膨胀系数、电路板温度,便于实际测量值的对比。这种软件系统还具有波动图及缺陷图的显示及历史数据的显示,本文就不一一展示了。
  2、软件系统二
  由上图可以看出,轧钢的一些基本信息,A区称重、负差及B区称重机负差,还有理论重量。在其下面则显示出了一些基本数据,上班出钢数与本班出钢数。并详细显示了轧制的一些数据,轧制速度、跟钢时间、成品总长、分段数、上冷床温度、预热段温度、加热段温度、均热段温度。
  3、软件系统三
  上图可以显示班次、当前根数产品等级;八组测头所测数据、最大值、最小值、平均值、椭圆度尺寸。在其右面则显示截面图、下面显示趋势图。在最下面显示一些基本信息:产品型号、标称值、正公差、负公差、热膨胀系数、当前温度、告警数据。除了以上基本数据外,也是可以显示波动图、缺陷图及历史数据的,并且还可以显示统计图,即各种超差所占比例。
  4、软件系统四
  上面三种介绍的都是圆形轧材的的软件系统图,本系统图则是轧钢测径仪对螺纹钢进行测量显示的软件系统图。主要显示内径、纵肋高、横肋高、面积、纵肋波形图、横肋波形图等信息,并显示基圆截面图及内径趋势图。在下面显示基本数据:产品型号、公称内径、允许正公差、允许负公差、热膨胀系数、较零样棒、横肋高、允许正公差、允许负公差、纵肋高等信息。同样对波动图、缺陷图及历史数据可进行显示。
  结语
  以上即为蓝鹏测控轧钢测径仪的四种经典的软件系统图,详细显示工艺所需各项信息,为轧钢工作人员对数据进行分析带来巨大的便利,也为其调整轧制状态,实现高质量生产带来有效的数字图像依据。
  看完本篇**对轧钢测径仪的软件系统图你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
