分板问题,很辣手
3092|9
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-4-2 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品电路板因面积很小,为方便pcb制作和贴片加工,一般都是做的6拼板,板之间是微割处理,元件贴焊好后再分成单板检测和使用.<br /><br />这批问题在检测时故障率大增,而且都是同两个故障,后来发现是线路板边缘处的贴片电容断裂了所至,初步分析是分板时的机械应力使电容破裂~!<br /><br />而且在检测通过后的电路板在生产老化的过程中还有该问题出现,现在公司很担心这样会对产品质量造成较大的影响,因批量较大,所以要尽快制定处理方案,将问题解决.<br /><br />当然下一批要考虑对pcb上元件的布局进行调整,以及对pcb的微割工艺提出要求~!<br /><br />请各位前辈支支招~!~<br /><br />把图也贴上来,主要就是图上白圈内的三个电容
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-4-2 15:21 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2008-4-2 15:34 | 显示全部楼层
间距加大到0.3-0.4mm,V-CUT再深一些。具体跟PCB厂家的
工程师沟通一下。<br /><br />顺便说一下,把那两个元件放到别的地方也不难达到……
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-4-2 16:32 | 显示全部楼层
请问 mohanwei
间距加大到3mm<br /><br /><br />是指哪个间距
mohanwei 发表于 2008-4-2 16:50 | 显示全部楼层
错把0.3mm写成3mm了
这个间距就是你拼板的间距。<br /><br />两块板子相接的边之间的间距。具体可以和厂家沟通。
yewuyi 发表于 2008-4-2 17:24 | 显示全部楼层
除了LS提的几点,还有一个小细节
那就是把你的电容角度转90度,从原来的和板边缘成90度角改成和板平行~~
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-4-2 19:39 | 显示全部楼层
那些有隐患的电路板怎么才能挑出来呢
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-4-3 10:42 | 显示全部楼层
回LS
你是要pcb&nbsp;的文件图吗?
michael_li 发表于 2008-4-3 11:02 | 显示全部楼层
常見的問題
應該是MLCC中間斷裂了<br />電容轉90度就解決問題了啊
