这是个恒流源吗?
2750|25
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-7-5 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个恒流源吗?
LED电流= 4.7K和2K电阻 对 3.3V IO的分压,减去Vbe,然后除以100R?
三极管的功耗= 12V减去 3个LED的 压降,乘以LED的电流,对吗?
maychang 发表于 2018-7-5 18:07 | 显示全部楼层
“这是个恒流源吗?”
近似是。
“LED电流= 4.7K和2K电阻 对 3.3V IO的分压,减去Vbe,然后除以100R?”
近似是。
“三极管的功耗= 12V减去 3个LED的 压降,乘以LED的电流,对吗?”
近似对。未考虑100欧电阻上的耗散,不过误差不大。
在小电流时成立,大电流时(接近包和)功耗加在射极电阻为多。  发表于 2018-7-5 18:15
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-7-5 18:29 | 显示全部楼层
“这是个恒流源吗?”
近似是。
IO高电平时,三极管一直处于放大状态?
zyj9490 发表于 2018-7-5 18:33 | 显示全部楼层
IO高电平时,三极管一直处于放大状态?
在不包和时,基极信号对集电极电流有大的控制作用。你可以估算的。可以定B=100再算。
maychang 发表于 2018-7-5 18:41 | 显示全部楼层
IO高电平时,三极管一直处于放大状态?
“IO高电平时,三极管一直处于放大状态?”
1、不是数字电路,无所谓高电平低电平。
2、三极管不一定一直处于放大状态。如果你串联了四支白光发光管(每支正向压降3V多一点),三极管就不是放大状态。
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-7-5 22:29 | 显示全部楼层
1、不是数字电路,无所谓高电平低电平。
2、三极管不一定一直 ...
1、不是数字电路,无所谓高电平低电平。
前面是一个3.3V电平的IO口,高低电平去控制恒流开关的
Jack315 发表于 2018-7-6 07:36 | 显示全部楼层
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-7-6 07:49 | 显示全部楼层
LZ 可参考下这个帖子中的相关讨论:
PWM驱动MOS管控制并联LED灯亮度及通断的几个疑惑
这个不需要亮度调节,指示灯只需要能开关就行,
只是因为系统中有打印机和无线模块这些较大变化的负载,使得电源不稳,
为了避免指示灯闪烁,所以才用这个电路
lihui567 发表于 2018-7-6 12:45 | 显示全部楼层
通过射级电阻来检测电流,控制三极管的导通程度,恒流的
877049204 发表于 2018-7-7 20:07 | 显示全部楼层
是恒流源
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-7-8 10:38 | 显示全部楼层
1、不是数字电路,无所谓高电平低电平。
2、三极管不一定一直 ...
“如果你串联了四支白光发光管(每支正向压降3V多一点),三极管就不是放大状态”
这样使Vce<0.7V,即bc的PN正偏,三极管就饱和了?
maychang 发表于 2018-7-8 10:52 | 显示全部楼层
这样使Vce ...
是的。不过,因三极管发射极串联有100欧电阻,即使饱和也是很浅的饱和。
william008 发表于 2018-7-9 12:45 | 显示全部楼层
2楼基本回答完了。我补充一个。9014用在这里恐怕容易烧坏,管子太小了。
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-7-16 09:18 | 显示全部楼层
但是算功率,最大也就0.0几 W 啊
william008 发表于 2018-7-17 14:15 | 显示全部楼层
但是算功率,最大也就0.0几 W 啊
大约0.2W,9014有点勉强
xiaxingxing 发表于 2018-7-17 22:16 | 显示全部楼层
是的。不过,因三极管发射极串联有100欧电阻,即使饱和也是很浅的饱和。 ...
前辈你好,为什么 “发射极串联有100欧电阻,即使饱和也是很浅的饱和”呢  ?
我的理解是  只要VCE<0.2~0.3V左右,三极管就进入饱和。。。射极串联了一个电阻,不是更容易分掉VCC的电压使VCE更小吗??请指导,谢谢!
maychang 发表于 2018-7-18 08:53 | 显示全部楼层
我的理解是  只要VCE ...
“只要VCE<0.2~0.3V左右,三极管就进入饱和”
没错。
但集电极-发射极之间电压降低,是由于集电极电流在负载上的压降,此压降减少了施加到三极管集电极的电压。
发射极加入100欧电阻,正是直流负反馈,三极管集电极电流由于此电阻存在,就需要更大的电压输入(3.3V IO处),也就是不容易饱和。所以说 “发射极串联有100欧电阻,即使饱和也是很浅的饱和”。
xiaxingxing 发表于 2018-7-18 09:27 | 显示全部楼层
您好,我还是有点不理解。3.3V_IO输入更大的电压(基极电压),基极电流就更大,则Ic电流就更大。集电极和发射极上的负载分压就更大,留给VCE的电压不就更小了吗? 请指导,谢谢!
maychang 发表于 2018-7-18 09:40 | 显示全部楼层
您好,我还是有点不理解。3.3V_IO输入更大的电压(基极电压),基极电流就更大,则Ic电流就更大。集电极和 ...
发射极加入电阻之后,集电极电流要比没有发射极电阻时小得多,而且集电极电流随3.3V_IO电压上升的速度也比没有发射极电阻时慢得多。集电极电流小,且随输入增加上升得慢,所以说三极管不容易进入饱和。
xiaxingxing 发表于 2018-7-18 11:29 | 显示全部楼层
发射极加入电阻之后,集电极电流要比没有发射极电阻时小得多,而且集电极电流随3.3V_IO电压上升的速度也 ...
哦  懂了,谢谢啦!
