一般是什么原因造成程序跑飞
2747|14
 楼主| guoyt 发表于 2018-7-5 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是什么原因造成程序跑飞
yufe 发表于 2018-7-5 18:51 | 显示全部楼层
与程序和电路有关系
wangpe 发表于 2018-7-5 18:53 | 显示全部楼层
程序没有结尾或不是循环的程序。
wangpe 发表于 2018-7-5 18:57 | 显示全部楼层
nmi管脚没有上拉。
langgq 发表于 2018-7-5 18:59 | 显示全部楼层
在看门狗动作的时候程序会经常跑飞。
wangzsa 发表于 2018-7-5 19:01 | 显示全部楼层
程序编制不当也会引起程序跑飞。
zhuww 发表于 2018-7-5 19:05 | 显示全部楼层
NMI 8051里边没有吧
zhanglli 发表于 2018-7-5 19:08 | 显示全部楼层
原因有很多,比如空间电磁干扰,电源干扰,线路板设计不合理造成人为的干扰等等。
lium 发表于 2018-7-5 19:11 | 显示全部楼层
逻辑错误(严格说这不算程序跑飞,因为程序本来就是这样执行的)。
hanwe 发表于 2018-7-5 19:13 | 显示全部楼层
干扰,导致程序计数器突变(这才是真正的“跑飞”)。
yufe 发表于 2018-7-5 19:15 | 显示全部楼层
1.复位电路不稳定;2.电源不稳定;3.地线不稳定
wangpe 发表于 2018-7-5 19:22 | 显示全部楼层
keil3调用空函数{}或者不存在的函数经常会让程序运行到调用处后直接复位,太坑了,调试时一不留神就被害了,查半天不知道原因,一个一个函数检查才发现的。那些函数是准备增加功能用的,没调好就没写,结果,说多了都是泪。
langgq 发表于 2018-7-5 19:28 | 显示全部楼层
野指针.
未附值得函数指针.
数组越界调用.
wangzsa 发表于 2018-7-5 19:31 | 显示全部楼层
指针乱指,越界
逻辑错误,逻辑混乱,算法错误
变量未初始化
 楼主| guoyt 发表于 2018-7-5 19:34 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
