编译出错了
3798|22
 楼主| huwr 发表于 2011-8-3 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译出错了 Memory Address is out of range,truncated to 7 bits
huanghuac 发表于 2011-8-3 12:52 | 显示全部楼层
是不是没有正确选择芯片的型号?
bananarer 发表于 2011-8-3 12:54 | 显示全部楼层
这个是warning,不要紧
happy_10 发表于 2011-8-3 13:03 | 显示全部楼层
是warnning的话应该没事吧
wenfen 发表于 2011-8-3 13:10 | 显示全部楼层
为啥提示溢出了?
tian111 发表于 2011-8-3 13:22 | 显示全部楼层
楼主用的是4bit 芯片吧。你的问题是应该在对ram操作的时候,对应的寄存器不是在bank0里面。
zhuhuis 发表于 2011-8-3 13:26 | 显示全部楼层
可能LZ对不在bank0的寄存器进行了立即数之类的操作了。
 楼主| huwr 发表于 2011-8-3 13:30 | 显示全部楼层
是啊,那我该?
happy_10 发表于 2011-8-3 13:39 | 显示全部楼层
你看看定位到提示出错的地方,再看看具体指令和定义的寄存器位置就应该清楚了。
宋倩2010 发表于 2011-8-4 10:08 | 显示全部楼层
一般"Memory Address is out of range,truncated to 7 bits"只是"warnning",只是提醒一下,不会有问题.
chenho 发表于 2011-8-4 10:12 | 显示全部楼层
应该是你使用变量的问题.
 楼主| huwr 发表于 2011-8-4 10:14 | 显示全部楼层
芯片型号肯定对了,我直接连接ICE然后编译,若是间接引用,就会出现WARNING
宋倩2010 发表于 2011-8-4 10:19 | 显示全部楼层
如果是ERROR的话,检查一下报名的行号
宋倩2010 发表于 2011-8-4 10:24 | 显示全部楼层
例如A0H前面的0是数字0还是字母O;或者其上下行是否有不可见的字符
 楼主| huwr 发表于 2011-8-4 10:37 | 显示全部楼层
编译时TEMP1会出现错误提示
gongche 发表于 2011-8-4 10:40 | 显示全部楼层
不是定义变量的问题,是使用变量的问题,有些指令只能对00H~7FH这段的RAM进行操
chenho 发表于 2011-8-4 10:43 | 显示全部楼层
对,嗯,如LDI,EORIM等
huanghuac 发表于 2011-8-4 11:07 | 显示全部楼层
正解,有些指令对超过0X80的RAM不能直接访问,我以前也遇到过,后来是通过中间变量来解决的。
chenho 发表于 2011-8-4 11:20 | 显示全部楼层
关于哪些指令可以对所有RAM进行操作,查看一下规格书就行了
chenho 发表于 2011-8-4 11:25 | 显示全部楼层
凡是指令中寄存器X后为(,B)的,即可对所有RAM进行操作,否则就不行
