[产品供应] 专业尺寸控制——电线测径仪
469|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-7-6 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在电线生产线上,当电线的直径非常小时,细线在生产线上运行速度将会非常快,在如此高速运行的情况下,线径的实时检测十分困难;但是,线径的实时监测对提高产品质量又是十分重要的,实时地对线径进行动态检测,可以有效地控制电线的外径,从而提高电线的质量,降低废品率。
  单路测径仪:
  单路测径仪是高精度的线径动态测径仪,它可应用于电线、钨丝、光纤、铜丝、电缆、线缆、橡胶、塑料等生产线,完成实时线径检测,并提供PID系统进行外径尺寸控制。
  为了降低整个系统的成本,采用光电测量原理,没有旋转部件,也没有高速电机,单路测径仪采用长寿命LED灯作为点光源,透镜组对光源进行处理,大大的节约了资金,是高性价比的测径仪。
  单路测径仪使用线阵CCD进行光电检测,线径变化时对应于CCD光敏面变化跟着变化。CCD光电检测信号经过浮动二值化处理后,量化为数字信号,光敏面上每一个光敏元(像素)的光信号对应于一个电脉冲信号的输出。
  单路测径仪应用于电线的外径尺寸在线检测当中,并控制外径尺寸,使得其质量得到保证,单路测径仪在电线生产线上进行检测,测量精度高。与传统的激光转镜扫描或音叉震动扫描测径仪相比,具有成本低、精度高、速度快、可靠性好等优点。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
