[产品供应]
美国进口零件 高精度棒材测径仪的探讨
299|0
lpcekong|  楼主 | 2018-7-6 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  热轧线材现场条件十分恶劣,灰尘多、水汽大,电气干扰严重,加之线材本身温度高,行进速度快,信号不易取出。因此,很难实现在线测径。另外,其截面为椭圆形,处于不断振动和扭动状态,要及时测出其长轴、短轴等尺寸、 较之静态或冷态线材的测径要困难得多。
  棒材测径仪测头配置的美国进口LED光源亮度高、寿命长、温度适应性强。
  ★ 亮度可达120~130lm(约合50000mcd)即使在视窗镜片有轻微灰尘污染的情况下,测径仪仍能正常测量,延长了测径仪的维护周期;
  ★ 正常使用寿命在80000小时以上;
  ★ 环境温度-20℃~50℃均能正常使用,环境适应性优于激光镜头。
  并且采用亮度在50000mcd以上的进口LED光源,将测头的曝光时间缩短到了100微秒,即相当于采样频率10000Hz,消除了被测物抖动时的虚影现象,使测量更准确。
  非接触式测量
  棒材测径仪采用光电测量头进行检测,远心平行光源设计,高亮度美国进口LED灯作为点光源,实现非接触式的在线测量,可以对高温的线材、棒材、管材进行测量。
  可视化截面轮廓显示
  棒材测径仪以光电原理进行检测,为了实现全方位的测量,采用八轴检测技术,对同一截面的八个方向上的外径尺寸进行测量,并且可显示截面图。
  测量精度高
  就测量仪器而言,轧件扭曲、抖动会产生测量误差,棒材测径仪采用光电测量原理,更适应动态测量,测量精度很高。采用高亮度光源、多项同步技术等,轧件扭曲、抖动并不影响棒材测径仪的测量精度,测量精度达到0.02mm,因而提高了优质产品的产量。
  测量值更加实用
  工控机能根据轧件温度和热嘭胀系数计算出相等的冷盘条测量值,测量值更加实用。
  可靠的保护装置
  棒材测径仪光学头有过滤气吹扫以防止红钢的热辐射, 并且棒材测径仪采用风冷水冷相结合的方式进行冷却防尘,全铸铁结构保护测径仪内部元件。
  结语
  棒材测径仪本身的故障很少,采用进口零部件,实现高质量的外径测量,它具有很高的可靠性,而且有效的提高了线材、棒材、管材产品的精度,降低产品次品率,提高了产品的成材率,据数据统计使用测径仪以后产品出现耳子等次品的几率大大减少,每年为厂里节约大量费用。棒材测径仪作为目前先进的测量设备,具有实时检测、测量精度高、运行稳定、安装方便等特点。
  看完本篇**对棒材测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
