没接外部存储器
2453|39
 楼主| dengdc 发表于 2018-7-6 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板都没有接外部存储器,那为什么定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的呢?
wuhany 发表于 2018-7-6 16:08 | 显示全部楼层
存储在内部的FLASH中吧
lizye 发表于 2018-7-6 16:11 | 显示全部楼层
是啊,因为内部的FLASH相当于外部存储器。
shimx 发表于 2018-7-6 16:16 | 显示全部楼层
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM,只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了,访问时还是用外部的xdata来访问。
spark周 发表于 2018-7-6 16:18 | 显示全部楼层
有没有硬件扩展XRAM那是硬件设计的事,KEIL没有那么聪明,不会去检测这些,也不可能知道这些情况
午夜粪车 发表于 2018-7-6 16:21 | 显示全部楼层
是的,需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
huangchui 发表于 2018-7-6 16:24 | 显示全部楼层
把你的硬件资源配置告诉linker
zhanghqi 发表于 2018-7-6 16:27 | 显示全部楼层
集成在MCU中的外部RAM,访问时定义的数据类型是xdata,内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata,在Keil的编译输出信息处有data、xdata、code的使用大小说明
jlyuan 发表于 2018-7-6 16:30 | 显示全部楼层
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
yszong 发表于 2018-7-6 16:32 | 显示全部楼层
没有外扩RAM却定义了xdata型变量,
“还是OK”,这句话语意不明,想来是Keil没报错罢
heweibig 发表于 2018-7-6 16:43 | 显示全部楼层
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
jiahy 发表于 2018-7-6 16:51 | 显示全部楼层
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
jiaxw 发表于 2018-7-6 16:54 | 显示全部楼层
对,如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
huangchui 发表于 2018-7-6 16:57 | 显示全部楼层
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
zhanghqi 发表于 2018-7-6 16:59 | 显示全部楼层
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
wyjie 发表于 2018-7-6 17:03 | 显示全部楼层
遇到问题多想想
 楼主| dengdc 发表于 2018-7-6 17:06 | 显示全部楼层
哦,好吧。。。
拉克丝 发表于 2018-7-31 16:08 | 显示全部楼层
不是在flash区,flash区的操作还需要我们变成操作呢
这应该是在内部RAM里
aspoke 发表于 2018-8-7 21:59 | 显示全部楼层
xdata 是 0 to 65535 范围内的一个 xdata 存储器地址。
232321122 发表于 2018-8-7 22:00 | 显示全部楼层
这个是什么单片机?
