[电源] 稳压电源
1954|24
 楼主| heweibig 发表于 2018-7-6 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个稳压电源,但LDO前后不知该加多大的电容来滤波,是加电解电容还是其他电容呀?
dengdc 发表于 2018-7-6 17:20 | 显示全部楼层
LDO的说明书上一般都有注明用什么样的电容的。
lizye 发表于 2018-7-6 17:23 | 显示全部楼层
如果不考虑延时响应,电路体积, 温度等问题的话   建议使用电解电容    电解电容滤波效果很好   价钱相对来说便宜
jiaxw 发表于 2018-7-6 17:26 | 显示全部楼层
如果需要考虑时序,工作环境温度等问题   建议使用瓷片电容或独石电容   一点自己的看法
午夜粪车 发表于 2018-7-6 17:29 | 显示全部楼层
通常, LDO 的数据手册都会提到输出电容的要求, 一般最小不低于 47uF. 准确的值找相关的数据手册吧
zhanghqi 发表于 2018-7-6 17:34 | 显示全部楼层
嗯, 但是根据 LDO 负载的不同, 通常这么大的电容是不够的.
如果是电解, 一般达100mA电流, 建议 220uF 以上的电容.
更大的电流, 就采用更大的电容
jlyuan 发表于 2018-7-6 17:36 | 显示全部楼层
在选择电容耐压值和容值的时候,应考虑到所用点的电压值就选比此电压略高的电压值即可
dengdc 发表于 2018-7-6 17:41 | 显示全部楼层
学习一下,一般选电容式要根据自己的实际情况和效果来决定
jiahy 发表于 2018-7-6 17:44 | 显示全部楼层
LDO输出电容选择时要注意ESR范围,Cout有环路补偿的作用,瓷片电容ESR只有几mΩ。建议看下datasheet中有关输出电容ESR对环路稳定性的说明,厂家一般会给出ESR选择范围。
shimx 发表于 2018-7-6 17:48 | 显示全部楼层
另外,LDO的输入和输出电容最好是瓷片电容,其原因有如下两点:
1、钽电容失效形式一般是短路,失效后可能会对电路照成一定的危害;
2、瓷片电容的等效串联电阻(ESR)比钽电容的小,比较适合LDO的输出滤波。
spark周 发表于 2018-7-6 17:51 | 显示全部楼层
首先考虑你的电压范围,电容的容压至少要比你的稳定电源大,然后选择匹配电阻
liliang9554 发表于 2018-7-6 17:53 | 显示全部楼层
电解电容和瓷片电容一块用
huangchui 发表于 2018-7-6 17:56 | 显示全部楼层
影响中只有最小电容的说法,也就是最好大于这个电容。
zhenykun 发表于 2018-7-6 18:00 | 显示全部楼层
实际使用,可以大小电容并联;
比如一个100uF的再加个104的;
大电容,选择低ESR的电容;
jlyuan 发表于 2018-7-6 18:03 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2018-7-6 18:05 | 显示全部楼层
datasheet吧
jiahy 发表于 2018-7-6 18:08 | 显示全部楼层
瓷片电容
shimx 发表于 2018-7-6 18:10 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2018-7-6 18:17 | 显示全部楼层
LDO的输出电容与稳定性有很大关系,选择电容类型(ESR)与容值要按照Spec来。过大、过小都不合适。
huangchui 发表于 2018-7-6 18:20 | 显示全部楼层
是的
ldo是一个典型的负反馈稳压电路
凭感觉说电容值越大越好的 基本上是不看手册的吧
