[朗威IoT模组及天线] 【通信质量】LoRa网关使用免费频段,会不会容易受到频率干扰?
1723|1
 楼主| lanvee 发表于 2018-7-6 21:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:LoRa网关使用免费频段,会不会容易受到频率干扰?
A:
抗干扰能力取决于LoRa技术本身的特性和网关的设计。LoRa技术本身拥有超高的 接收灵敏度(RSSI)和 超强信噪比(SNR)。以Lanvee LoRa模块为例,其接收灵敏度达到惊人的-142dBm,而超强的信噪比可以让LoRa网关和终端工作在噪声门限以下20dB。此外,LoRa网关使用跳频技术,通过伪随机码序列进行频移键控,使载波频率不断跳变而扩展频谱,防止定频干扰。
kenny8zeng 发表于 2020-7-2 10:37 | 显示全部楼层
干扰比2.4G好很多,低频抗干扰能力好很多,但Lora商用会不会有法则风险不好说,我们改用这种6lowpan了
[Aesiot AW6N](https://www.aesiot.cn/index/publish/solution/iot_780mhz/aw6n%e6%96%b9%e6%a1%88%ef%bc%9a6lowpan%e7%bd%91%e7%bb%9c?media=adt&src=21ic)
