[产品供应] DC-DC降压恒流RGBW调光驱动IC 共阳极65536级高辉度调光H5119
486|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-7-7 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于半导体集成电路行业特殊性,只作形式上标价,不作双方买卖价格,如有需要请联系我们的销售,以销售最终报价为准,给您带来不便之处敬请谅解,谢谢!!!
深圳市惠新晨电子有限公司
驱动方案介绍
H5119是一款降压型恒流LED驱动器,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更精准,更稳定,完美解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
H5119是一款专门应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25K,实现真正的无频闪,支持高辉调光65536:1调光比,可提供较佳完美的调光效果
H5119采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外置MOS管,外围电路更加简洁可靠
特性:
1、支持共阳极输出,平均电流工作模式
2、定电流降压型转换器
3、H5112输入电压范围:5-100V
4、输出电流范围可调:60mA-4000mA
5、外置功率MOS
6、支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪
7、集成欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出短路保护
8、恒流精度:3%
9、内置 5V 稳压管
10、最大工作频率 1MHz
11、封装SOT23-6
12、效率高达95%
13、易过EMC支持PWM/模拟/分段调光/线性调光,PWM调光,RGB调光,高低亮
14、智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
15、优异的模拟调光和PWM调光功能,调光深度0-100%,
16、内置高精度比较器 , 开关频率不随调光面改变
17、独特的抖频技术,过认证容易
18、外接单片机控制PWM调光信号,支持高辉调光。65536:1调光比
19、极少的外围元器件
20、调光一致性好
21、抗干扰能力强,多路并联不受干扰
22、pwm调光无频闪
23、平均电流检测模式
24、恒流精度3%
25、高负载调整率
26、高线性调整率
27、调光过程中无任何抖动现象
27、电感无噪音
28、调光频率可调,调光频率支持高达25K
29、支持多路并联输出
应用市场:
DMX512景观照明、舞台灯光、DMX512景观亮化洗墙灯、LED景观装饰照明、帕灯、摇滚灯、点光源、DMX512点阵洗墙灯、内控洗墙灯、外控洗墙灯、点阵洗墙灯、点控洗墙灯、DMX点控洗墙灯、DMX建筑照明、投光灯、泛光灯、车船灯、投光灯、蓝牙调光、wify调光、2.4G调光等低压调光应用
H511系列选型列表:
方案介绍:
基于H5119推出DMX512景观装饰照明、舞台灯、洗墙灯无频闪共阳极输出LED驱动方案。支持DC-DC12-48V输入,输出电流60-2000mA  效率高达96%,芯片集成度高,BOM器件个数少,具有过流保护,过载保护,过温保护,过压保护等功能。
方案参数:
输入电压:24-48V
输出功率:30W
输出电压:DC15V
输出电流:2A
高效率:96%
恒流精度高,电流误差小
开路保护:当输出端无负载开路时,输入端正常输入,本产品不会损坏
过载保护:本品为恒流设计,负载在设计范围内输出恒流;
驱动芯片为平均电流恒流模式,解决峰值电流模式下临界点电流升高的问题,无频闪,65536:1调光比高辉灰度调光
H5119 电路图:
封装代工厂规模:
订货须知:
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
手机15889768528
QQ:2945356936
深圳市宝安区西乡街道宝源路1053号资信达大厦
如果详细了解我司产品性能欢迎您的来电
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试
深圳市惠新晨电子有限公司专业从事高辉调光65536:1调光比的舞台灯、帕灯、景观亮化照明、洗墙灯共阳极可调光驱动IC H5112 H5116 H5118 H5119,支持高频调光,支持调光无频闪,高品质,高性能,一致性好,抗干扰能力强,调光效果更佳
惠新晨电子是您永远值得信赖的合作伙伴
