[电机及执行机构驱动] ST FOC2.0中RevPark_Circle_Limitation中关于circle_limit_table的制作求...
2796|3
 楼主| suqiancollege 发表于 2018-7-7 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   首先,从电流环出来的Ud,Uq可能会使得电压矢量过调制,为防止这种情况发生,ST给出了具有物理意义很明确的计算方法,就是把矢量按比例拉回来,如下图:
那么,在具体实现的时候,ST的算法如下:
问题: 算法中的circle_limit_table是如何制作的?? START_INDEX又是如何确定的??
    [注]:如下是调制比为0.89以及0.91是的两个表
 楼主| suqiancollege 发表于 2018-7-15 16:23 | 显示全部楼层
有大神能指导一下吗,谢谢!
sky9218 发表于 2018-7-23 14:30 | 显示全部楼层
没做过,不懂得怎样帮你。想问下,你的套件是ST公司的?还是自己设计的?
 楼主| suqiancollege 发表于 2019-12-27 16:53 | 显示全部楼层
没做过,不懂得怎样帮你。想问下,你的套件是ST公司的?还是自己设计的? ...
淘宝上买的
