[产品供应]
如何自己看懂尿常规检查单?
401|0
sdqhyl|  楼主 | 2018-7-8 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尿液是人体正常的排泄物,成人每日排出尿液1000~3000ml,儿童每小时3~4ml/kg。正常的尿液应该是黄色或者淡黄色,清澈透明,新鲜尿液的PH呈弱酸性。
1.先看尿液酸碱度,正常尿液、一般为中性或弱酸性,现在的检查表上,每个项目一般都会有正常参考值,晨尿PH5.5~6.5,随机尿PH4.5~8.0。
尿酸碱度增高 一般会是 呼吸性碱中毒、高钾血症、感染性膀胱炎、长期呕吐、草酸盐和磷酸盐结石症、**小管性酸中毒或者是应用了一些碱性的药物也会出现尿酸碱度增高。
尿酸碱度降低 一般会是 呼吸性酸中毒、糖尿病酮症酸中毒、痛风、尿酸盐和胱氨酸结石、尿路结核、**炎、失钾性的代谢性碱中毒、严重腹泻和饥饿,应用一些酸性药物也会出现尿酸碱度降低。
2.第二个我们看尿比重,正常参考值 成人晨尿1.015~1.025,成人随机尿1.003~1.030  新生儿 1.002~1.004
尿比重增高 有可能是急性**小球**炎,心力衰竭、糖尿病、蛋白尿、脱水、高热、休克、腹水、周围循环衰竭、泌尿系统梗阻、妊娠高血压综合症。
尿比重降低 有可能是慢性**炎、慢性**功能不全、慢性**盂**炎、**小球损害性疾病、急性**衰竭多尿期、尿毒症多尿期、结缔组织病、尿崩症、蛋白质营养不良、恶性高血压、低钙血症,和**性或原发性、先天性或获得性**小管功能异常等。
3.第三个我们看看尿蛋白正常尿液检验单上会显示阴性。
若是检查结果显示阳性,那就有可能是①功能性蛋白尿(剧烈运动、严寒、精神过度紧张的情况下,多见于青少年或妊娠期妇女。② 病理性蛋白尿 (多见于急性和慢性**小球**炎、**盂**炎、 **病综合症、**肿瘤、糖尿病**小球硬化症、狼疮性**炎、过敏性紫癜性**炎、**动脉硬化、深静脉血栓形成、心功能不全、活动性**盂**炎、间质性**炎、**小管性酸中毒、**小管重金属(汞、铅、镉)损伤及审议之后排斥反应,膀胱炎等,另外应用了部分抗生素,抗真菌药、抗肿瘤药和抗精神病药也可引发**毒性的蛋白尿。
4.第四个我们看一下尿隐血,正常尿液检查单上尿血红蛋白  呈阴性,尿肌红蛋白  呈阴性。
如果尿血红蛋白呈现阳性,有可能是创伤心瓣膜手术、严重烧伤、剧烈运动、肌肉和血管组织严重损伤、经尿道前列腺切除术、**炎、**结石、肿瘤、感染、疟疾、微血管性溶血性贫血溶血性尿毒症、**皮质坏死,或者应用阿司匹林、磺胺药、吲哚美辛、他汀类调血脂药、秋水仙碱、吡咯昔康等药物也会引起。
如果是尿肌红蛋白呈现阳性,有可能是创伤挤压综合症、电击伤、烧伤、手术创伤及痉挛、原发性肌肉疾病、代谢性疾病(如糖尿病酸中毒)、心肌梗死、动脉阻塞、酒精、药物(如两性霉素B、**、巴比妥类药物)中毒等。
5.第五个 我们可以看一下 尿沉渣白细胞,正常尿液化验结果显示阴性。
若是呈现阳性,有可能是泌尿系统感染、慢性**盂**炎、膀胱炎、前列腺炎、女性白带混入尿液时也可能发现较多白细胞。有药品导致的过敏,也会呈阳性。
6.第六个我们看一下尿葡萄糖,正常尿液检查结果尿葡萄糖应该呈阴性。
如果尿葡萄糖呈现阳性,有可能是内分泌疾病(如糖尿病、**上腺皮质功能亢进、甲状腺功能亢进等)、心肌梗死、肥胖、肝脏疾病、胰腺炎、肿瘤、膀胱囊性纤维化、**性**小球**炎、**病综合症、间质性**炎、剧烈运动、头部外伤、脑出血、癫痫发作、各种中毒、烧伤、感染、骨折、脑血管意外、妊娠糖尿、如果多次检查出现持续性糖尿多见于原发性糖尿病、甲状腺功能亢进、嗜铬细胞瘤等,应用了 **上腺糖皮质激素、口服避孕药、 维生素C、阿司匹林、等一些药物也会出现尿葡萄糖阳性。
7.第七个我们看一下尿胆红素,正常尿液检查结果尿胆红素应该呈阴性。
如果出现阳性反应,有可能是肝细胞性黄疸如病毒性肝炎、肝硬化、酒精性肝炎、药物性肝损伤,急性病毒性肝炎或药物性诱导的胆汁淤积、阻塞性黄疸如化脓性胆管炎、胆囊结石、胆道肿瘤、胰腺肿瘤、原发性肝癌、手术创伤所致的胆管狭窄等。
8.第八个 尿肌酐,尿肌酐增加检查数据后面会有一个向上的箭头,如果是尿肌酐减少会有一个乡下的箭头。
尿肌酐增加,多见于内分泌及代谢类疾病,如之端肥大症、糖尿病、甲状腺功能减退等。也可能是因为伤寒、斑疹伤寒、破伤风等。
尿肌酐减少,有可能是严重进行性肌肉萎缩、进行性肌营养不良、贫血、瘫痪、急性**小球**炎、慢性**小球**炎失代偿期、急性或慢性**功能不全、硬皮症、甲状腺功能亢进等。也可能是其他碱中毒、重度充血性心功能不全等。
9.第九个我们看尿尿酸,正常尿酸参考范围1.5~4.4mmol/24h
如果升高或降低,检查结果会有向上或向下的箭头标识。
尿酸增高,多见于痛风、组织大量破坏、核蛋白分解过度,如肺炎,子痫,还有和蛋白代谢增强如粒细胞性白血病、骨髓细胞增生不良、溶血性贫血、恶性贫血、红细胞增多症、甲状腺功能亢进、一氧化碳中毒、牛皮癣等。食用高嘌呤食物、吃过多木糖醇、剧烈运动、禁食。疾病或者用药导致的**小管重吸收障碍,如肝豆状核变性,或使用促皮质素与**上腺皮质激素、此类病症尿酸减少,尿尿酸增多。
尿酸减少多见于**功能不全、痛风发作前期,食用高糖高脂肪饮食。
10.第十个我们看尿酮体,正常的检验结果应该呈现阴性。
如果出现了阳性反应,多见于糖尿病的酮症酸中毒,如果是非糖尿病酮尿,就有可能是婴儿、儿童急性发热,伴随呕吐、腹泻中毒;新生儿如果有严重的酮症酸中毒应该怀疑遗传性代谢性疾病;酮尿也可见于寒冷、剧烈运动、紧张、妊娠期、低糖食物i、禁食、呕吐、甲状腺功能亢进、恶病质、麻醉后、**上腺皮质激素、胰岛素分泌过度等。其次伤寒、麻疹、猩红热、肺炎等乙醚、磷中毒也会出现尿酮体阳性。
看懂报告单的前提肯定是尿液分析仪的准确性了,仪器约准越好检测结果才能得到保障,同时身体的情况才能更直接的表现出来。
好的尿机哪里找?翘华医疗网---为您已提供一站式解决方案。
