[国产单片机] 分享一款低功耗蓝牙 4.0 + 32 位 MCU 整合芯片
2318|3
 楼主| cjc597176407 发表于 2018-7-8 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT5926是一款由 LT32A01 的 32 位 MCU 与 2.4GHz 蓝芽无线收发器,所集成的低成本、低功耗、高集成度整合芯片。蓝芽部分集成了发射器、接收器、频率综合器,与 GFSK 调制解调器。发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。整体外围电路简单,只需少数被动器件。传输GFSK 信号,发射功率最大可以到 -28 ~ +4dBm,接收机采用低中频结构,接收灵敏度可以达到 -85dBm。
整合 32bit MCU 及 2.4G 低功耗蓝牙 4.0 收发和协议栈
内建 32K Flash ROM、4K Bytes SRAM
支 持 发 射 机功 率 调 整 , 发 射 功 率 最 大 可 达+4dBm,接收灵敏度可达到 -85dBm
支持蓝牙数据透传、HID 等服务
支持信号能量检测,数据传输率可达 1Mbps
支持 33 毫米导线天线
提供 8 个 PWM 输出、8 个 ADC 输入、23个通用 GPIO 共享接口、2 组串口通信接口
工作电压:2.2~3.6V,低功耗设计
zwatech 发表于 2018-7-13 12:13 | 显示全部楼层
价格?
eydj2008 发表于 2018-7-13 12:35 | 显示全部楼层
有三合一的吗 WIFI双频+BT
nativeda 发表于 2018-8-24 22:07 | 显示全部楼层
休眠功耗有多大?<1uA? 有能支持1.5~3.6V的产品么?
