DC供电、电池供电,如何切换
2792|8
 楼主| fengrenjie 发表于 2018-7-9 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电都是15V 8A左右。
要求DC供电时,电池不供电。DC不供电时,电池供电。
用PMOS调了调,因为体二极管在,有点麻烦。而且电流比较大,几十mΩ的 mos管发热也会比较严重
一时想不出好点的电路 和方法。
请教坛友。
blust5 发表于 2018-7-9 10:31 | 显示全部楼层
DC座就有这个功能啊。。。
 楼主| fengrenjie 发表于 2018-7-9 10:40 | 显示全部楼层
DC座就有这个功能啊。。。
用的不是DC座,用的是航空插头。没有办法。
 楼主| fengrenjie 发表于 2018-7-9 10:41 | 显示全部楼层
DC座就有这个功能啊。。。
blust5 发表于 2018-7-9 10:51 | 显示全部楼层
你的负载对供电有连续性要求么?如果可以断开一瞬间之后再接通的话,可以用单片机控制继电器。如果需要连续输出无间断的话,就是把三个都接在一起。。。
可以参考下UPS的方案。
yiyangzou 发表于 2018-7-11 17:24 | 显示全部楼层
DC挂几个二极管并联,电池用pmos,mos的gate是dc分压来控, 8A真是会热。。。这不是电路原因,是mos管要大大电流的。。要散热。。
ningling_21 发表于 2018-7-11 18:03 | 显示全部楼层
要么用大电流的MOS管,要么用继电器切换(不用MCU控制)
caoenq 发表于 2018-7-12 08:43 | 显示全部楼层
pmos管的导通电阻本来就大,换用NMOS,再说了二极管可以多并几个,mos管也可以
tyw 发表于 2018-7-12 08:56 | 显示全部楼层
mos管加散热片加风扇
