[技术求助] 出现这个Warning
790|13
 楼主| jlyuan 发表于 2018-7-9 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
cl30 main.c -g -v32 -mb -as -x1 -frD:\\932new
[main.c]
TMS320C3x/4x ANSI C Compiler Version 5.11
Copyright (c) 1987-1999 Texas Instruments Incorporated
\"main.c\" ==> cusor_block_YINIT_new
\"main.c\" ==> read_xj_last
\"main.c\" ==> dynamic_int_canshu
\"main.c\" ==> init_memory
\"main.c\" ==> main_menu
\"main.c\" ==> main
\"main.c\" ==> c_int09
TMS320C3x/4x ANSI C Code Generator Version 5.11
\"main.c\" ==> main
TMS320C3x/4x COFF Assembler Version 5.11
PASS 1
PASS 2
No Errors, No Warnings
>> Cannot open object file : D:\\932new\\main.obj
Compile Complete,
1 Errors, 0 Warnings.
liliang9554 发表于 2018-7-9 19:33 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| jlyuan 发表于 2018-7-9 19:36 | 显示全部楼层
我用的是TMS320C32,开发环境是CC \'C3x-\'C4x,源程序是别人编译使用过的,没有任何问题
shimx 发表于 2018-7-9 19:38 | 显示全部楼层
好奇怪的样子, 编译没有错误, 但是却没有生成 obj 文件
看看是否设置问题呢
jiaxw 发表于 2018-7-9 19:41 | 显示全部楼层
这个打不开这个工程文件。
spark周 发表于 2018-7-9 19:43 | 显示全部楼层
重新编译生成main.obj
 楼主| jlyuan 发表于 2018-7-9 19:46 | 显示全部楼层
我现在只是要在原来的基础上做升级,可当我把我没做修改的源程序打开并编译后,出现那些提示
jiaxw 发表于 2018-7-9 19:49 | 显示全部楼层
.obj文件的属性不是只读的。这是不是CC环境安装的时候出问题了
huangchui 发表于 2018-7-9 19:51 | 显示全部楼层
还是哪的设置没做好啊
jiajs 发表于 2018-7-9 19:54 | 显示全部楼层
还有,在安装或卸载cc环境时,提示说uninstall文件发生问题,不能完成卸载
jiajs 发表于 2018-7-9 19:57 | 显示全部楼层
是不是CC环境出问题了或是CC安装文件出问题了.
yszong 发表于 2018-7-9 19:59 | 显示全部楼层
很可能是安装环境出问题的。
wyjie 发表于 2018-7-9 20:01 | 显示全部楼层
不识别你的工程文件,可能你的CCS需要修复下
 楼主| jlyuan 发表于 2018-7-9 20:04 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
