[产品供应]
石油焦化验室哪些检测仪器专业?专用生物质测硫设备型号
320|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-7-10 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
石油焦化验室哪些检测仪器专业?专用生物质测硫设备型号 英特仪器厂家详询:130.3388.4111检测石油焦硫的仪器,石油焦颗粒含硫量化验仪,石油焦热量检测仪器,石油焦热量化验设备,测试石油焦粉硫的仪器,全自动石油焦测硫仪,微机全自动石油焦化硫仪
技术特点:
采用新型轻质保温材料,升温快。节能恒温效果好,外观轻巧美观。
采用双层燃烧管,样品在炉内进行二次燃烧,使测试结果更准确。
搅拌器自动调节,气泵自动控制。
采用新型活塞气泵,体积小,噪音小,寿命长。
采用PID控制算法,控温准确,升温速度快。
标准串口接入天平,重量自动输入。
对原测量控制电路进行了优化设计,彻底消除了测量主机与电脑主机之间因导线过长而引起的误差。
采用一体化结构,将裂解炉、电解池、搅拌器、送样电机、空气净化系统等部件巧妙地装在整个箱内,使仪器结构紧凑、使用方便。
采用库仑滴定法,速度优于艾士卡重量分析法和高温燃烧中和法。系统误差通过软件多点动态校正,确保测量精度优于国标。
程序控制自动升温,控温、送样、退样、电解,计算结果自动存盘,打印。
具有连续自动送样机构,可一次放入25个样品,且在试验过程中还可随时插入或继续添加样品。
全自动测硫仪图片|微机全自动定硫仪价格|各种快速一体测硫仪器微机全自动定硫仪的技术参数:
测硫分辨率: 0.001%
测硫范围: 0.1% ~ 100%
测试时间: 3 ~ 6min/ 个 ( 依试样种类和重量而定 )
测试温度: 1150 ℃
zui高温度: 1200 ℃
控温精度: ±5 ℃
仪器接口:USB接口
样品数量: 1 ~ 24 个 ( 可连续不断的添加样品 )
重复性、准确度:优于国标要求
试样重量:40-60mg
电    源: 220VAC±22VAC 、 50Hz±1Hz
相对温度: RH ≤ 80%
功    率:< 3.5KW
