[产品供应] 木质实木颗粒热量大卡检测设备哪款热值仪器准确度高?
364|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-7-10 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
木质实木颗粒热量大卡检测设备哪款热值仪器准确度高?英特仪器厂家详询:130.3388.4111实木颗粒压块热值检测仪,木头废弃料颗粒热值化验仪器,化验生物质三剩物燃料压块热量仪器,化验固体生物质大卡仪器,检测生物质热值的仪器,固体生物质成型燃料热值化验设备
技术参数:
  1.温度分辨率:0.0001℃
  2.测试周期:≤15min
  3.单次实验外桶水温恒定精度(℃):0.08
  4.长期实验系统水温恒定精度(℃):1
  5.试样重量:视其发热量范围确定样品重量,常用(1±0.1)
  6.精密度:RSD≤0.15%
  7.准确度:测试结果在标准样品的允许范围之内
  8.电源:220V±22V
技术特点:
  1该仪器使用稳定可靠的量杯定量,确保水量的长期稳定性;
  2.水路简约:仪器整体使用两泵两阀,相对传统仪器水路进行大量简化,水路可靠,部件维修方便;
  3.水路过滤:内筒增加一个过滤器,确保内筒杂质(如点火丝)不对水路泵阀进行损坏;
  4.支持国标中规定的氧弹气密性检测,避免氧弹漏气影响测试结果;
