[产品供应] 醇基燃料热值测定仪有几款型号—甲醇油品热值测定仪价格
411|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-7-10 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
醇基燃料热值测定仪有几款型号—甲醇油品热值测定仪价格 英特仪器厂家详询:130.3388.4111化验燃料油热值的仪器,检测柴油发热量的设备,汽油热值检测仪,测试油品热值的汽油,测试燃油热值的仪器,检测油热值的仪器,检测油热量的设备,化验油的热值机,测试油品热量仪,油品量热仪,液体燃料热值化验设备,液体燃料热值检测仪器
测标准步骤:
穿点火丝(镍铬丝,点火丝一定卡紧),剪短,两头不能留的过长,以免实验中出现短路,仪器会自动关机(自保程序)。系引线(点火线,长度11-300px),氧弹内加水10ML,把坩埚放入氧弹支架上,引线置于坩埚内,苯甲酸压引线。装好氧弹。
冲氧气(压力2.8-3MPA) 时间30秒钟(不能低于30秒),充氧仪卡到氧弹上,确保卡好,打开充氧仪开关,进行充氧。完毕把氧弹放入量热仪内筒(注意:垂直提氧弹,请勿晃动或倾斜,以免样品和引线脱离导致点火失败)。
点标定键,输入重量M,点标定键,仪器自动上水,盖上内筒盖,实验开始。20分钟后实验结束,自动打印结果,热容量9500-11000范围属于正常
实验结束,用放气阀放尽氧弹内废气。倒掉氧弹内水。用干纸巾擦干坩埚(无需清洗)
方法简介:
1.要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
2.设备连接好以后,打开电源开关;
3.“点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
4.迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
