SG3525问题?
4730|10
 楼主| 406514993 发表于 2011-8-3 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个开关电源,是推挽结构的。芯片是SG3525。问题是3525产生的互补输出PWM信号不对称,一边频率高,一边低,而且输出的波形也不是矩形波,而是三角波。请问这是什么原因?
maychang 发表于 2011-8-3 20:24 | 显示全部楼层
“一边频率高,一边低”
那是不可能的事情。SG3525两路输出是由同一个振荡器产生的。
song-du 发表于 2011-8-3 20:57 | 显示全部楼层
你测量错了或者芯片坏掉了~~~~
 楼主| 406514993 发表于 2011-8-3 23:21 | 显示全部楼层
2# maychang
A点接DA控制
 楼主| 406514993 发表于 2011-8-3 23:23 | 显示全部楼层
大师,你看下这个电路有没有问题?
maychang 发表于 2011-8-3 23:44 | 显示全部楼层
问题很大。
图中有GND,还有DGND,功率管和SG3525不共地?
 楼主| 406514993 发表于 2011-8-4 08:24 | 显示全部楼层
6# maychang 嗯,那个DGND和GND我已经用导线连接在一起了。您帮我参考一下那些参数设计有没有问题?
 楼主| 406514993 发表于 2011-8-4 08:25 | 显示全部楼层
已经可以共地
qfggg 发表于 2011-8-8 08:27 | 显示全部楼层
你测得是outa、outb管脚侧吗?试试拿掉r6、r9后再测一下。r6、r9焊的没问题吧?
ycz9999 发表于 2011-8-8 11:58 | 显示全部楼层
R6&R12的阻值不一样?
lj8385174 发表于 2012-2-7 22:13 | 显示全部楼层
咦?9脚竟然到地??
个人签名:学海无涯!
