[产品供应] 奥泰格谈:RFID电子标签的封装工艺
404|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-7-10 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     从以上应用案例看,电子标签的封装形式已经是多姿多彩,它不但不受标准形状和尺寸的限制,而且其构成也是千差万别,甚至需要根据各种不同要求进行特殊的设计.电子标签所标示的对象是人、动物和物品,其构成当然就会千差万别.目前已得到应用的传输邦(Transponder)的尺寸从6mm到76x45mm,小的甚至使用灰尘级芯片制成、包括天线在内也只有0.4 x 0.4 m m的大小;存储容量从64-200比特的只读ID号的小容量型到可存储数万比特数据的大容量型(例如〔EPROM32Kbit);封装材质从不干胶到开模具注塑成型的塑料.总之,在根据实际要求来设计电子标签时要发挥想象力和创造力,灵活地采用切合实际的方案.对于上文中谈及的电子标签的各种封装形式,其材质、构成等各不相同。
RFID电子标签封装工艺流程图
  1.卡片类(PVC,纸、其他)
  层压
  有熔压和封压两种.熔压是由中心层的INLAY片材和上下两片PV以寸力口温加压制作而成.PV以寸料与INLAY熔合后经冲切成ISO7816所规定的尺寸大小.当芯片采用传输邦(Transponder)时芯片凸起在天线平面之上《天线厚0.01^-0.03mm),可以采用另一种层压方式,即封压.此时,基材通常为PET或纸,芯片厚度通常为0.20^-0.38mm,制卡封装时仅将PVC在天线周边封合,不是熔合,芯片部位又不受挤压,可以避免出现芯片被压碎.另外要注意成品频率的偏移所产生的废品.
  胶合
  采用纸或其他材料通过冷胶的方式使传输邦(Transponder)上下材料胶合成一体,再模切成各种尺寸的卡片或吊牌.
  2.标签类
  粘贴式
  成品可制成为人工或贴标机揭取的卷标形式,是应用中最多的主流产品,即商标背面附着电子标签,直接贴在被标识物上.如果在标签发行时还须打印条码等操作时,则打印部位必须与背面的传输邦(Transponder)定位准确.如航空用行李标签,托盘用标签等.
  吊牌类
  对应于服装、物品采用吊牌类产品,特点是尺寸紧凑,可以打印,也可以回收.
  3.异形类
  金属表面设置型
  大多数电子标签不同程度地会受到(甚至附近的)金属的影响而不能正常工作.这类标签经过特殊处理,可以设置在金属上并可以读写.用于压力容器、锅炉、消防器材等各类金属件的表面.所谓特殊处理指的是需要增大安装空隙、设置屏蔽金属影响的材料等.产品封装可以采用注塑式或滴塑式.
  腕带型
  可以-饮性(如医用)或重复使用《游乐场、海滩浴场)动、植物使用型封装形式可以是注射式玻璃管、悬挂式耳标、套扣式脚环、嵌入式识别钉….
  从上文了解到rfid电子标签的封装形式和工艺,由此可见,RFID电子标签技术采用的封装形式和工艺正在随着人们的需求不断改善,越加走进我们的生活,走进千家万户。
