[技术求助] 每次都找个标准图去比较
634|14
 楼主| wyjie 发表于 2018-7-10 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMOS和NMOS每次都找个标准图去比较……怎么能记住了呢?……
zhenykun 发表于 2018-7-10 19:34 | 显示全部楼层
与三极管PNP、NPN相比较**
zhenykun 发表于 2018-7-10 19:36 | 显示全部楼层
就是PNP与PMOS、NPN与NMOS相当来记…
yszong 发表于 2018-7-10 19:38 | 显示全部楼层
MOS器件分为NMOS和PMOS,而CMOS是指互补的MOS管组成的电路,也就是PMOS,NMOS组成,NMOS是指沟道在栅电压控制下p型衬底反型变成n沟道,靠电子的流动
PMOS是指 n型 p沟道,靠空穴的流动
jiajs 发表于 2018-7-10 19:40 | 显示全部楼层
嗯,CMOS相比Bipolar,优点就是其功耗低,集成度高等等。当然Bipolar的驱动能力比CMOS强
目前BiCMOS工艺就是结合了CMOS和Bipolar的优点
yszong 发表于 2018-7-10 19:43 | 显示全部楼层
pmos :p沟道MOS管
nmos :n沟道MOS管
mos管是电压型控制器件,对电流几乎没有要求,一般用来做开关,和三极管相比功耗和速度都要好
shimx 发表于 2018-7-10 19:45 | 显示全部楼层
你不需要强行**    有个大体的印象    以后用到哪里学到哪里   这样对照实物联系理论比较快
heweibig 发表于 2018-7-10 19:47 | 显示全部楼层
简单点可以当三极管看;
不过MOS的驱动电压相对较高,漏电流更低……
jiajs 发表于 2018-7-10 19:50 | 显示全部楼层
这些基本的模拟器件的性能的需要掌握的
午夜粪车 发表于 2018-7-10 19:51 | 显示全部楼层
这些基础知识的都掌握下的比较好
jiahy 发表于 2018-7-10 19:53 | 显示全部楼层
楼主的思路是好的,,不过经常用的也要记住的
liliang9554 发表于 2018-7-10 19:56 | 显示全部楼层
掌握了这些特性的,下次的一眼就可以的看出问题的根源的
jiahy 发表于 2018-7-10 19:58 | 显示全部楼层
楼上说的是,,还是要掌握这些标准图的
lizye 发表于 2018-7-10 20:01 | 显示全部楼层
MOS的驱动电压相对较高,电机上常用
 楼主| wyjie 发表于 2018-7-10 20:03 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
