为什么交流数字电压表不能指示函数信号的幅度呢?
3334|6
 楼主| 赵超杰 发表于 2008-3-24 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了块AC50V的数字电压表,想用其来给函数信号发生器做幅度显示用,可结果是显示"0.00"或者值很小,与示波器的电压读数差别很大.我买的表是用ICL7107做的,听说可以改,能说说怎么改吗?
computer00 发表于 2008-3-24 20:33 | 显示全部楼层
信号的频率多少?这样的数字表测量频率不高的
chunyang 发表于 2008-3-24 20:47 | 显示全部楼层
现成的双积分类数字电压表都是为正弦输入设计的
若非正弦输入,误差会很明显,若要普适各类函数需要采用高采样率的高速AD配合软件实现。
 楼主| 赵超杰 发表于 2008-3-24 20:58 | 显示全部楼层
函数信号是交流信号还是直流信号?
我的函数信号发生器产生的最大频率是1M,我看数显表只能测交流或直流,那么函数信号是交流信号还是直流信号呢?
computer00 发表于 2008-3-24 21:09 | 显示全部楼层
直流信号的频率为0Hz的。其它的自己想吧。
当然,频率很低时(接近0Hz)你也可以用直流挡测,可以看到数值在变化。
maychang 发表于 2008-3-25 01:22 | 显示全部楼层
那么函数信号那么函数信号是交流信号还是直流信号呢?呢
函数信号发生器一般可以产生正弦、三角、矩形波,可以改变占空比,可以叠加直流分量。<br />输出复杂波形时,就无法简单地说是交流信号还是直流信号了,只能说含某分量多少,含某分量多少,含某分量多少……<br />要显示信号的幅度,应该用峰值电压表或峰峰值电压表,而且电压表的带宽(这里理解为可以准确工作的频率范围)要满足待测信号要求。<br />
iC921 发表于 2008-3-25 01:39 | 显示全部楼层
此刻,我想说
一直不太清楚示波器和万用表的输入阻抗。
