[产品供应]
单路测径仪在线检测电阻外径
334|0
  电阻的种类很多,通常分为碳膜电阻,金属电阻,线绕电阻等:它又包含固定电阻与可变电阻,光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻等。电阻的外径尺寸检测可以采用单路测径仪测量。
  单路测径仪采用光电测量模式,可视化测量值,为非接触式测量,响应速度快,每秒可实现500次测量,是现代化常用的外径测量设备。单路测径仪应用于电阻的外径检测,可对其外径尺寸进行高精度的测量。
  单路测径仪:
  单路测径仪的测量精度目前已经可以达到0.003mm, 对电阻可以进行高精度的外径尺寸检测,单路测径仪安装于电阻生产线可以进行在线检测,也可进行离线检测。
  单路测径仪由测量部分、监测报警部分、PID调节部分、显示部分等组成。在安装时注意光电测径仪的平行光视场与电阻轴向垂直。单路测径仪还可配备远程显示系统,实现数据的异地读取与简单控制。
  单路测径仪为光电测量设备,非接触式测量电阻的外径尺寸,不会对测头及被测物进行磨损,也具备现代化精密测量设备的要求。单路测径仪是一款精密化、高速化、自动化、集成化、智能化、经济化、非接触化、多功能化的高性价比的外径检测设备。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
