深圳 东莞水切割加工不变形、无挂渣、无烧蚀-东莞市雅杰电子材料有限公司 1、 可切割范围广  可以切割绝大部分材料,如:金属,大理石,玻璃 等等。
     2、 切割质量好  平滑的切口,不会产生粗糙的,有毛刺的边缘。
     3、 无热加工  因为它是采用水和磨料切割,在加工过程中不会产生热(或产生极少热量),这种效果对被热影响的材料是非常理想的。如:钛。
     4、 环保性  这种机器采用水和沙切割,这种沙在加工过程中不会产生毒气,可直接排出,较环保。
     5、 无需更换刀具  你不需要更换切割机装置,一个喷嘴就可以加工不同类型的材料和形状,节约成本和时间。
