[产品供应] 东莞镂空雕花水切割加工,屏风水切割加工
561|0
 楼主| yajiedg3 发表于 2018-7-11 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市雅杰电子材料有限公司水切割优点:1、 可切割范围广  可以切割绝大部分材料,如:金属,大理石,玻璃 等等。      2、 切割质量好  平滑的切口,不会产生粗糙的,有毛刺的边缘。      3、 无热加工  因为它是采用水和磨料切割,在加工过程中不会产生热(或产生极少热量),这种效果对被热影响的材料是非常理想的。如:钛。
4、 环保性  这种机器采用水和沙切割,这种沙在加工过程中不会产生毒气,可直接排出,较环保。       5、 无需更换刀具  你不需要更换切割机装置,一个喷嘴就可以加工不同类型的材料和形状,节约成本和时间。       6、 减少毛刺  采用磨料砂的水刀切割,切口只有较少的毛刺
7、 编程迅速  程序主要是由CAD制图软件生成,你可以在layout中随意设计线图,或输入从其他软件中生成的DXF文件,另外,机器支持第三方软件,如nesting嵌套排版软件(用于把图形在工件中添满,能最大限度地减少工件损耗).       8、 快速的编程  可以把其他软件生成的程序调入机器,它能够从CAD建立起刀具路径,并能把刀头的精确定位和切割速度在超过2,000点/英寸(800点/cm)计算出来,你需要做的只是指定你要切割的材料和厚度,其他的工作交给机器去完成.
