帮忙看看这个USB HOST接口电路
4390|7
 楼主| atheling 发表于 2008-3-24 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那个PNP的三极管起什么作用,旁边的电阻是0欧姆的。
computer00 发表于 2008-3-24 21:46 | 显示全部楼层
没图,看不到。
 楼主| atheling 发表于 2008-3-24 21:50 | 显示全部楼层
不好意思,刚才没整上来
computer00 发表于 2008-3-24 21:55 | 显示全部楼层
那个9012的是由程序控制是否接通上拉电阻的
0欧的电阻,做为另一种模式使用,就是一直连通,不由程序控制。<br /><br />两个不是同时安装的,实际决定用哪种方案。
gooog 发表于 2008-3-24 22:38 | 显示全部楼层
这个电路有意思,
看不懂
michael_li 发表于 2008-3-24 23:30 | 显示全部楼层
应该是预留的
bboom 发表于 2008-3-25 16:04 | 显示全部楼层
USB信号
USB设备插入USB主机的第一步,会将D+信号上拉(1K)到VCC,表明有USB设备插入到主机端,此时USB主机开始发送数据包。若是USB1.0的系统,此电阻是不断开的,要是USB2.0就需要将此1K电阻和VCC断开。另外USB主机从挂起回复后,也能用到T4,回复USB连接。
 楼主| atheling 发表于 2008-3-25 17:54 | 显示全部楼层
在电路中那个0欧姆电阻和T4是都连着的
不会是拿这个9012当保护二极管使吧?
